Audi 80 помогите с двигателем !!!Заклинило!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zloi_Virus, 19 апр 2010.
  1. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Если ты не знаешь, что не допускается работа двигателя без давления масла! Тебе лучше туда не лезть!!!:umnik: По теме, коленвал, шатуны , вкладышы под замену.... :shock:
  2. skrvad
    skrvad Новичок
    3 апр 2010
    44
    Audi 90/ABK 94г.
    #22 skrvad, 26 апр 2010
    Может и не так все страшно. Мне тоже из за лампочки и давления пришлось поменять масляный насос, не помогло. После фильтр масляный поменял и все прошло. Он забился, а второй масляный датчик, на выходе насоса, перед фильтром не работал (не подключен), давления не было, и движок шумел (стучали все клапана) на сухую. А коленвал и вкладыши еще и купаются в масле, на сухую ГРМ шумит.
  3. Rambo
    23 дек 2008
    441
    Он же написал, что движок стучит! Значит вкладыш провернуло...
  4. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    ДВИГАТЕЛЬ С документами от переборки еще проблем на кучу денег!
  5. Prov78
    Prov78 Участник форума
    8 ноя 2006
    200
    audi80
    В каком месте стучит определить не пробовал? может недокрутил гайку какую?
    У меня стучала железяка которая от опоры правой к блоку двига идет, я чуть в панику не ударился. И завестись не мог, у стартера контакты окислились. Завожу, еле крутит и стук металлический, оказалось одно с другим не связано.
  6. Zloi_Virus
    Zloi_Virus Новичок
    10 июн 2009
    45
    Audi 80 1.8 SF карб. 88г.
    У меня точно двигатель!
    Литературу не подкините по двигателю???? Что там к чему.....
    Разборка, сборка, диагностика......
  7. petr il
    petr il Bad e-mail
    3 апр 2010
    27
    То что ты заводишь на "стукачке" не есть Хорошо, возможно уже теранул вал(ы). Ремонт однозначно.
    Если можешь, делай сам. Дешевле.
  8. Энергетик
    Энергетик Участник форума
    30 авг 2009
    215
    Audi A6 C4 1995г ААЕ
    Масленка начинает гореть подольше к середине срока службы масла. Если педаль газа не трогать, то горит до 3 секунд. Если после заводки дать обороты поболе, то гаснет чуть чуть раньше. Гидрики "немного" стучат если можно так выразится, но вполне терпимо.
  9. роман2010
    роман2010 Новичок
    6 июл 2010
    1
    помогите парни начал заводить мотор и его не стого нисчего клинонуло причем он вчера работал а сегодня уже нет прокрутил стартер один раз чик и все клин походу
  10. @b4
    @b4 Завсегдатай
    8 сен 2008
    743
    vw pas b2, rx300
    Стартер проверяли?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Попробуй без свечей провернуть на пару оборотов, только без фанатизма.
    (может что с прокладкой блока)
  12. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Да ладно, что говорить про вчера, у меня стартер не провернул мотор через 10 мин, заталкал в гараж, вывернул свечи, и о чудо крутится, а из одного цилиндра антифриз плеснуло.
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    +1:drunk2:
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #34 yuriy7512, 7 июл 2010
    Клин прошел и автор пропал.
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А ваще-то с зилами так всегда бывает.
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Обычное явление, редко кто отписывается.
  17. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    #37 Scatimon, 8 июл 2010
    Помню у меня после оттепеля... Запускаю мотор, а походу кусок льда попал под ремень. Ремень провернуло конечно. Ну и бабахнуло по клапану поршнем (благо машина на холодную не с пол тыка заводица). Ну потом сморел че и как все норм было. Тока гидрик выбило до сих пор стучит все руки не дойдут поменять :) Мож и тут пролема типа такой была.
