c ГБО всё исправно, только на нём и ездию. вот на счёт реле shock: надо подумать! ) или ипульсы не доходят. на днях столкнулся с другой проблемой . снял коробку,корзину,диск сцепления и вижу что у меня венец в двух местах сожрало стартером!!! как такое могло произойти, места где съедино свежие ,,, как? до этого менял на стартере щётки!
здравствуйте!не подскажите в чем моя беда?вчера смотрел проводку,снимал приборку,перестал работать тахометер все работает,правда лампочка зарядки АКБ тоже не горит при включеном зажигании
http://www.autoprospect.ru/audi/80-b3/14-1-3-26-kontaktnye-razemy-kombinacii-priborov.html по цвету провода здесь не расписаны а расположение контактов есть
Ну так посмотри еще раз и замени лампочку. И готовь заранее паяльник - разъемы на приборке пропаивать.
значит у тебя другой вариант но релюха должна быть там же справа от репе стеклоочистителя это два самых больших релюшек тебе нужно то что справа
