АУДИ 80 . перестал работать тахометр! из за этого насос В.Д. не качает!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем santa claus, 22 июн 2013.
  1. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    я как понял схемка не от ауди?
  2. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Приведённый мной рисунок даёт возможность понять как включён коммутатор в систему зажигания. У меня вместо датчика холла включён блок управления зажиганием, т.к. трамблёр не имеет вакуумного регулирования угла опережения зажигания.
  3. ЖЕНЬшень
    ЖЕНЬшень Живу я здесь
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #23 ЖЕНЬшень, 23 июн 2013
    Третий год на вазовском коммутаторе, для работы тахо вставил перемычку между 6и7 клеммой коммутатора,всё работает нормально, и катушка зажигания кстати от ваза ,на реле бензонасоса сигнал идёт не от 7 клеммы.http://www.audi-club.ru/photo/data/3230/3_.jpgпо этой схеме от катушки зажигания.реле бензонасоса J17, клемма 51/1\.
  4. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    #24 santa claus, 24 июн 2013
    информативно! вот только-бы описание данной схеме. у меня ЭБУ нет! обычное зажигание. трамблёр,котушка,комутатор,Д.Хол.ну и релюшки. больше замудрённого там нет! всё просто, но всё же не пойму. какие ножки перемыкать? "реле бензонасоса J17, клемма 51/1\."-это где?
  5. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Так это получается выход датчика холла замыкаете на 7 лапу которая уходит дальше в схему авто, но с датчика импульсы хилинькие я бы не стал его нагружать. Я же предлагаю взять такие же импульсы только после коммутатора. Х.З. откуда берёт импульсы реле бензанососа у ТС но то что перестал работать бензоносос и тахометр говорит всё же что с 7 лапы.
    З.Ы. Замкни 1 и 7 вывод если есть опосение соедени через резистор килома 2.
  6. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    буду пробовать так как ты сказал. через резистор с первой ножки! отпишу результат.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и что? У него же ЭБУ есть - ему этого сигнала как раз за глаза.
    Три года езды о чем-то, да говорят. )))
  8. Sergey74
    31 май 2010
    901
    Ну это бесспорно, а когда нет ЭБУ и наколхожено не понятно что, хотя конечно можно попробовать и так и так, как оно себя вести будет.
  9. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    нету у меня ЭБУ !!! машина без мозгов. я же говорю карб ВАЗ 08-09. сегодня узнал сколько стоит родной комутатор, если не получится в примере с перемыканием ножками 1-7 , придётся брать штатский . 580 руб
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так мы и не о тебе - мы о ЖЕНЬшенье. Это у него ЭБУ есть и он с перемычкой ездит. :cool:
  11. ЖЕНЬшень
    29 янв 2012
    1.105
    А90 2.2KV К-дж 89г
    #31 ЖЕНЬшень, 25 июн 2013
    Парни нет у меня ЭБУ простой К-Джет,коммутатор древний от девятки, хрен знает какого года,раньше как запасной ездил в багажнике.Когда родной телефункен крякнул я его поставил "временно"))), он даже не прикручен к кузову, потому что размером больше,машина работает насос качает,но пришлось поставить перемычку с 6 на 7 ногу для работы тахо.На реле бензонасоса идёт сигнал с катушки или с первой ноги коммутатора на схеме видно.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=57201
  12. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    привет всем! так вот. купил родной комутатор (7ножек) ауди , поставил,завёл, тахометр заработал а вот насос не качает! работает пока бенз в карбёре не кончится. потом опять пару раз поворотом ключа- насос качнул в карбёр, завёл, работает но насос-то не качает! и всё опять заглохла. подскажите мож там реле какое или предохранитель. ни чё не пойму. так качает,завёл не качает!
  13. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    дайте кто нибудь совет !!! куда лезть? может реле какое
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #34 IDX, 13 июл 2013
    Есть вариант - Реле БН по одной их схем получает импульсы зажигания прямо от катушки зажигания. тонкий проводок от первичной обмотки...идет прямо на реле БН клемму №51/1. Если связь есть, то само реле БН под сомнением.
    зы. Схема - вот такая.
  15. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    +1 реле включается кратковременно при включении зажигания(46/15) и сразу отключается далее ждет импульсов зажигания(51/1). То есть при прокрутке стартером ДХ начнет выдавать импульсы, реле снова включится, бензонасос начнет качать.
    Получается раз ДХ выдает импульсы(т.к. есть искра) то неисправно реле либо оно не получает сигнал с катушки зажигания(провод от катушки клемма 1 до реле клемма 51/1)
    Проверять само реле и наличие импульсов на клемме 51/1
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А. Проморгал. Тогда santa claus пусть разбирается у себя с прохождением сигнала на реле бензонасоса.
    Выше уже написано, как. :nod:
  17. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    посмотрим реле
  18. Sergo_74
    Sergo_74 Новичок
    19 авг 2012
    32
    A80/B3 1.8s акпп
    есть в природе вазовский коммутатор (импортный) с 7 ю контактами , я ставил на карбюраторную 80ку всё нормально работает !
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да какая разница, импортный он или отечественный. Я, например, запросто вместо коммутатора могу просто один транзистор поставить - и все будет работать пучком. :ah-ha:
  20. santa claus
    santa claus Новичок
    22 июн 2013
    62
    ауди 80 в3 1.8
    7 ножка не задействована!(на ВАЗ) разбирали. поставил родной цена вопроса 400р. всё равно при запуске двигателя насос не качает! может там по цепи что-да как? насос в порядке.
