ауди 80, не заводится, стартер не срабатывает и зажигание не выключается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladamir, 29 июн 2012.
  1. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    Ну все, понятно кароче в чем проблема. Позвал "шарящего" одного, так он снизу подлез, не снимаю рулей и крышек(только нижний карман разумеется), и выкрутил те два труднодоступных болтика с КГ, проверили, заводится нормально с отвертки, так сказать.. значит дело в личинке.. а теперь вопрос, как снять личинку? Она чо, не вытаскивается просто так? Ну всмысле с замком зажигания. Просто, если снимать руль, то потом придецца всю панель снимать.. а она большая, и хер знает как ставиться..
  2. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Странно, что ни кто не сказал про реле стартера.:shock:
  3. Black_Wing
    Black_Wing Участник форума
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    Виртуоз:)
    Посмотри внимательней
    Начиная со слов, "В случае, если требуется заменить личинку замка или все же нужно снять замок по каким-либо причинам..."
    Что бы вытащить личинку из замка нужно просверлить в замке отверстие, хотя читал, что некоторые умудряются надавливать на скрытую пружинку извне.
    Можно либо взять на разборе целиком замок с ключом, либо купить отдельно личинку и поменять.
    Когда у меня отломился этот язычок на личинке, я сначала поменял целиком замок, но потом восстановил старую личинку, дабы не было кучи ключей на связке:)
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #24 Bla©k, 1 июл 2012
    какое ещё реле?
    у ТС зажигание не выключается при вытаскивании ключа )) Язычок сломался.
    Vladamir, отчёт Матильды почитай: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=286693
    Начало было там: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=285112
    Там все ответы для тебя.
  5. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    Аха.. ознакомился с данными материалами, но вот вопрос, я не много не догоняю, так чо, сверлить там обязательно чота надо?
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
  7. vladamir
    vladamir Новичок
    29 июн 2012
    72
    Ауди 80/B3 1.8 PM
    Все!! Готово! Поздравьте меня!!:beer:
    С второго раза попал дрелью в нужное место, и заменил личинку.. теперь машина заводится, вот только два ключа теперь надо..:(, но зато сам все сделал! Ну и конечно с помощью форума! Респект! Крутой форум!
  8. Black_Wing
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    Молодец:). При желании можно поставить деталь с язычком на старую личинку
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    молодец, но читал бегло, видать.
    Там половина материала про замену именно язычка (с новой личинки на старую), чтобы остался один ключ на всё.
  10. Олег1990
    Олег1990 Новичок
    29 сен 2013
    12
    a80/b3 1.8ru 89г.
    всем привет!!!не могу создать новую тему поэтому пишу в этой(((ребят такая беда ,машина заводилась с пол тыка решил поменять два болта с водительской стороны т.к. торпеда болталась,поменял закрутил два других перестала заводиться машина и работать магнитола с магнитолой разобрался соскочила масса с болта !а машина так и не заводится может я там чего задел ?кто в курсе,уже мозги кипят!!!приборка загорается и всё тихо не стартер не крутит ничего!!!!((((
  11. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Два болта сбоку торпеды или где?
    И проверь, как контактная группа держится на замке.
  12. Олег1990
    Олег1990 Новичок
    29 сен 2013
    12
    a80/b3 1.8ru 89г.
    да сбоку торпеды!И проверь, как контактная группа держится на замке- так я там ничего не трогал!хотя надо глянуть!думаете из-зи кг?
  13. Олег1990
    Олег1990 Новичок
    29 сен 2013
    12
    a80/b3 1.8ru 89г.
    не может там идти ещё какая-нить масса?
  14. Виталий951
    Виталий951 Завсегдатай
    8 сен 2013
    558
    Audi A6/C4 2.6 95г
    #34 Виталий951, 30 сен 2013
    странно.Это не должно быть взаимосвязано.
