Из заголовка стало понятно что за машина. Audi 80 1994 г.в. Двигатель 2.0, МКПП. Это ABK или ABT наверно. Вообще двигатели надежные и про них легенды в клубе ходят. Автор вот тебе новый порядок действий: Поймать частника, договориться с ним о том чтобы он тебя "прикурил", типа. Когда откроешь капот проверь все ли у тебя там впорядке: масло в двигателе, антифриз, ремни на месте ли. Когда накинете провода на аккум и ты попробуешь завестись, то внимательно прислушивайся и запоминай что происходит. Что показывает приборка, какие датчики горят, что моргает. Если попытка "прикурить" не увенчалась успехом, проси частника "дернуть" тебя на тросе, т.е. завестись с толкача. Когда он тебя повезет на тросе воткни 2 передачу и плавно отпускай сцепление, запоминай в этот момент что чувствуешь. В процессе пробуй завести двигатель. Когда сцепление почти отпустишь, машинка слегка взбрыкнет и начнет также плавно катиться, тогда пытайся завести двигатель. Заведешься - молодец. Если передние колеса стали блокироваться, т.е. то одно колесо хуже крутится и тормозит об асфальт, то другое, а стартер не может прокрутить двигло, и частнику всё тяжелее тебя везти, и машинка так и не заводится, из под капота стало пахнуть жженым сцеплением, то прекращай все эти мытарства и тащи машинку в гараж на прикол... Если же при включенной 2 передаче (сцепление отпущено) и буксировке на тросе колеса не блокируются и машинка катится, но не заводится, то скорее всего двигатель не заклинил и тебе повезло. Просто нужно будет получше её продиагностировать. Если при включенной 2 передачи и буксировке на тросе передние колеса тормозят об асфальт, то вероятнее всего двигатель заклинил.
не удивлюсь, если тачка от такого издевательства тупо перегрелась из за неисправности системы охлаждения, к тому же закидало маслом свечи, ну и оборвало перед всем этим ремень гены и акк разрядился как раз к дыму из под капота) выкрутить свечи, заодно на них поглядеть, воткнуть передачу и на пердячем пару толкнуть машину. покатится - двигло не заклинило. а вообще 2 передача и 100 км в час на чужой машине с несправной кпп и еще хрен знает чем - это жесть.
Ктоб в здравом уме ездил на столько неисправной КПП? Да еще и давать машину не адекватному другу (или подруге), который реально просто на тебя ложит **й, обращаясь так с твоей машиной. Не хотелось бы иметь таких друзей.
...И кароче разобралась она об столб на две части... Забейте, ТС уже в рабстве у своего друга... :icon_suicide:
В принципе, если по уму крутить, не критично для исправного движка. Ну а если , если... ЗЫ: На таких оборотах уже масло гореть начнет, так что не заметить хотя бы вонь масла невозможно.
ага) и дым пошел когда она в столб затормозила, о чем ТС скромно умолчал. потому не пишет что там под капотом - открыть не может
не... скорее всего сама машина стреманулась и давай всеми своими тормозами тормозить. в итоге, дым повалил отовсюду, машина поняла что фокус не удался и откинула ремень грм. вроде правдоподобно звучит)
