Аudi 80. кто сколько вложил после покупки?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mgt, 15 дек 2008.
  1. Ivanes
    Ivanes Завсегдатай
    4 дек 2006
    511
    A80/B3/1,8s/PM
    Ответ: Аudi 80. кто сколько вложил после покупки?
    Ну в целом за 2 года на з/ч потратил ~ тыщ 15. Не более. Ремонтирую в основном сам.
    80% вложений - подвеска.
    Масла-фильтры-бензин естественно не в счет.
    Правда недавно дурак какой то вьехал на перекрестке в жопу. Не сильно, но тыщ 20 (работа - з/ч) счас выкину.
  2. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Почти за год, 7 тыр - сцепление, 8 тыр - передняя подвеска, 3 т -радиатор, 1.5 т - насос ЦЗ, ну вроди бы пока все:nod:
  3. demian78
    demian78 Новичок
    14 май 2008
    71
    Форд-фокус 2.0 13г
    За 1,5 года примерно 100 тычь, из них 40 на ремонт АКПП. Все остальное на запчасти(в основном оригинал), ремонт своими силами.
  4. Шайтан
    Шайтан Завсегдатай
    16 дек 2008
    747
    B4 avant quattro
    В-3, 1,8 КЕ-Джетроник
    Тока што считай приобрел... За пару дней как занялся 8000 руб))) суппорт в сборе, прокладка ГБЦ, свечи, фильтры... И еще мелочевка)))
    Все делал сам.
  5. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    Даж низнаю с чего начать Ауди 80 ке-джетроник 1.8..... купил в 26дек 2008....
    1 с\б задних рычагов - 130р штука - 520р
    2 Радиатор печки 700р
    3 термостат - 300
    4 Антифриз 800
    5 Шруз внешний левый 1500р
    6 лампочки приборки 3шт по 50р - 150
    И кричи как надо зделать
    1 Сгнализация
    2 Опорники
    3 рулевые наконечники
    4 рейка
    5 Перетянуть сиденья
    6 задние супорта (механизм ручника ваще не поворачивается ЗАКИС)
    7 Масло в движке поменять
    8 Концевики на все двери
    9 Реле стеклоподъёмников
    ... и по мелочи...
    1 доп.стопы
    2 свет на релюхи перевезти чтоб 100 ватные лампы воткнуть
    3 Салон почистить все белые пластмаски отмыть
    4 отремонтировать привод зеркалов
    5 найти обрыв во второй половине обогрева заднего стекла
    КОРОЧЕ на лето работы мне достаточно ))) а машиной я всё равно даволен....
    Всем спасибо , всем удачи
  6. Pilot07
    Pilot07 Завсегдатай
    23 сен 2006
    870
    Citroen C4 '12
    unicom, я бы не советовал 100Вт лампы ставить. Фары не жалко? Достаточно просто поставить реле, отрегулировать фары и со штатными лампами светить будет весьма прилично.
  7. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    дая тож об этом подумал что фары выльются на асфальт..... и присмотрел в своём гараже противотуманки 2х55 ватт в каждой, вот хочу в бампер приколхозить.... потому что всётаки плоховато светят родные бочкины....
  8. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    да к списку З.Ы.
    6 Провода
    7 Свечи
    8 и найти в Волгограде мастера который может зажигание мне выставить (проблема)
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    интересные вы вопросы задаете))))
    лучше начать скока ваша бочка пробежала, моя вот мою задницу километров тыщ семьсот возила))))
    а так надежный аппарат)
  10. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    когда купил на счетчеке 240000, и на момент покупки он уже неработал, так вот я думаю там уж давно за 400000 перевалило.... но я не отчаиваюсь..... потихоньку буду делать...
  11. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    7.041
    WUAZZZ8T
    За 120т.р. купил, проездил 180ткм. Вложил примерно 2 цены ещё сверху. Две капиталки одна за другой (не терпеливый я, не обкатал как надо), небольшая авария, 3-4 радиатора основных поменял. Впрыск отдельная беда. Коробка, привода, подвеска, колёса, грм, сетка в баке, форсунки, свечи, провода... Вообщем не мало:)
  12. unitvisual
    unitvisual Участник форума
    5 янв 2009
    133
    Audi 80 B3/PM 1.8 89г
    ауди 80 В3 РМ 1.8
    автосервисы не посещаю.
    на запчасти потратил пока что 12 тысяч за 3.5 месяца после покупки.
    Сюда включены:
    масло Shell 5w-40 1 замена и Shell 10w-40 2 замены
    Помпа
    Натяжной ролик рменч ГРМ
    Ремень ГРМ
    Ремень генератора
    Бегунок
    Крышка трамблёра
    Свечи 3 конт NGK
    Подушка двигателя
    Прокладка поддона
    Прокладка клапанной крышки
    Фильтр воздушный
    Фильтр топливный
    Главный цилиндр сцепления(родной б\у, стоял родной с пробегом 320 тысяч - пружина развалилась кусков где то на 10!!! 2 части висели на штоке а частей 8 мелких было в коце забито и частично в оставшихся больших кусках пружины!!! я ещё его прокачать умудрился!, но через месяцок-полтора он сдох окончательно всё-же... )
    Тормозной диск пер. (б\у)
    Колодки передние
    Антифриз(долил литр)
    Промывка для карбюратора хай гир балон большой
    Подушка двигателя передняя(грибок, ещё не заменил)
    4 масляных фильтра(1 фильтрон и 3 СК)
    Генератор бош от ваз 2110 - на нём поменял щётки и подшипники.
    Купил фишку РХХ - 100 рблёв отдал...вроде была от фольца)
    Тормозная жидкость 2 банки по 950 мл дот-4(прокачал тормоза, промыл систему)
    Резинки подвески глушителя 3 штуки
    Герметик
    Сейчас предстоит замена патронов передних стоек и опорных подшипников + сход развал, ремонт вакуумника на трамблёре - не работает опережение, то ли клапан виноват двухходовый, то ли сам вакуумник на трамблёре - не пойму, так же предстоит заменить гидрокомпенсаторы - как не промывал движок маслом, не чистил - всё равно 1 цокочет блин!
  13. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    #33 unicom, 17 апр 2009
    добавляю..
    1 концевики в двери 27р - 4шт, 108р
    2 лампочки в панель без цоколя -3р штука , на радостях взял на 30р ))
    3 ремкомплект на задние супорта - 230р
    4 свечи NGK -175р штука 4 шт- 700р
    5 точно про падушку под двиган забыл, 150 р от нивы - доволен
  14. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    походу как мне убитая тачка досталась
  15. elisey
    elisey Борисыч
    15 янв 2004
    2.363
    машина
    С 06.2006 владею АВТ, сначала записывал расходы, а потом плюнул.
    В какой-то момент она стала бесценна, думаю, расходы вышли за 300 тысяч.:devil:
  16. volkodav2248
    volkodav2248 Новичок
    29 янв 2008
    4
    Audi 80b3 1.8jn 1990г
    Незнаю конечно но моя бочка меня радует 1990 год 1,8JN проездил на ней уже 4 года пробег 350000 и хоть бы ***, менял конечно расходники в процессе эксплуатации а там машинку кулл)
  17. Kuzia9900
    Kuzia9900 Участник форума
    30 сен 2007
    267
    Vibe 04
    #37 Kuzia9900, 18 апр 2009
    МноООого чего купил, при покупке авто, но мало чего поменял.
    приобрел 26.04.2006 за 120тр, знал эту машинку с приезда из германии,пробег 185т, году так в 2000. и все это время до моего приобретения стояла в гараже.
    грм
    термостат - 1000р
    радиатор основной - 2500р (по глупости)
    стойки - по 2500р, поменял одну (в гараже валяется)
    фары - непомню
    масл насос (в гараже валяется) - 5000 по моему
    прокл поддона (в гараже валяется)-200р
    всю ходовую шрузы, гранаты, након, шаровые, все резинки, опор подш, стойки стабилизатора, поменял тока рулевой наконечник и опорный подшипник (в гараже валяется) - много
    корпус салонного фильтра -500р
    датчик добавочного воздуха -300р, диагностика с промывкой всей системы - 6000р
    сцепление в с.б. - около 5000
    колодки, масло, свечи, фильтра и т.п.
    и вроде все...
    музыка 40000р
    диски с резиной 30000р
    эсп перед -700р
    что предстоит когда потеплеет
    гидрики
    сальник кален вала задний
    машинка ГУД!!! тьфу, тьфу, тьфу
  18. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    Ого, чёт золотой термостат, я за 300 брал... ну мож производители разные....
    по сабжу
    .... (не помню номер) фильтр воздушный - 240р
  19. Sechan
    Sechan Bad e-mail
    23 дек 2004
    1.101
    ACQ 400 HP
    За пол года на свою потратил примерно 250$
    Основные затраты на замену помпы и восстановление задней подвески.
  20. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    первые пол года пытался вести бугалтерию, все записывал, считал...когда сумма перевалила за 30000, желание считать отпало. сейчас за 90тыс. пробега с учетом замены музыки+сигналки+тонировки+ГБО+и всяких мелочей думаю к 80 тыс руб я подкатил влегкую. это за 2 года...честно не жалею. видин конец, и кажется еще чуть и можно будет забыть о ремонтах +)
