Audi 80 коробка передач AKM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SenjaS, 25 авг 2009.
  1. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Чесно сказать я не ставил. Но я себе на бочку поставил КПП с Пятикотловой Ауди. И когда я занимался взаимозаменяемость КПП пришел к выводу что эти кпп по креплениям одинаковы. На V6 или Р5 или Р4 свои дырки используються. На коробке их много.
  2. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Например сотка 2,0 2,3 или 2,8. Насколько я понимаю КПП взаимозаменяемы. А блок 2,0 по креплению КПП от моего 1,8 SD не отличается.
  3. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    До и после переходки не знаю.
    И кстате у меня селёдка була 1,3 я поменял мотор на 1,8 89 года. КПП родная стала без проблем. А вот поставить на нее КПП с гидроприводом сцепления не получиться, надо менять педальный узел, так как на ней механика.
  4. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Да наверное могут. Поставь свои старые. Хотя я уже писал что фланцы отличаються не только диаметром фланца, но и диаметром внутреннего вала который вставляется в КПП. Естественно и внутренние шестерни будут разные. НО НА КПП С ОДИНАКОВЫМ КОДОМ ДУМАЮ ФЛАНЦЫ ПО ВНУТРЕННИМУ ДИАМЕТРУ ВАЛА БУДУТ ОДИНАКОВЫМИ И ЕСЛИ И БУДУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ТО ТОЛЬКО ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ
  5. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    у меня родная АКМ , ставил AKL, приэтом выбил флянцы и поставил свои
  6. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Динамика разгона сильно изменилась?
  7. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    каждому свое...я чуть больше пол года на проездил на AKL, могу сказать следющие, я заколебался дергать ручку, единственный плюс я 1 передачей ну прям очень редко пользовался...еще сильно напрягало что на 5 передаче при 120 км\ч я очень сильно слышал движок тк было на тахометре вроде около 4000...еще мне показалось что расход побольше стал...а так, если погонять, то на ней полегче крутиться движок, но поэтому здесь каждый выбирает для себя сам, поэтому я починил свою а эту продал...
  8. anjei
    anjei Новичок
    5 сен 2009
    1
    А коробка AKS 4-х ступеньчатая?(очень нужно знать лезть мне в неё искать 5-ую или нет?)
  9. Frend_02
    Frend_02 Новичок
    24 дек 2007
    98
    Audi 80/B3 1.8s (Mono-Jetronic) 89г. - schwarz
    Да AKS 4-х ступка, у меня такая же. Ищу 5-ступку AKM, хочется летать :thumbup:
  10. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    U menja na staroj korobke kogda holodnaja( kogda holostie oboroti malenkie) v korobke ili v s4eplenii 4toto drebezzalo, esli vizatj s4eplenie ili 4utj dobavitj gazu probodalo, gogda progrevalosj( holostie uveli4evalisj) propodalo, 4to eto, vilka s4eplenija drebezzit ili v korobke 4toto???, inogda esli kinutj s4eplenie na netralke toze drebezzalo, nazmjesh pidalj s4eplenija i otpustesh, to propodalo, ne kto tak mne i ne otvetil v servissah.... :)
  11. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Я в сво время на РТ переходную поставил от 45 только кронштейны крепления заменил. Коробка которую заказывал перед этим не подошла фланцы вых. валов оказались меньше,так что перед покупкой фланцы замерь. А коробка от 5-ти цил. подходит на 6 цил. мотор но обязательно контроль фланцев.
  12. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Коробка от 2.0 РТ кузов 44 на1.8 не пойдет там 5 цил. а от 45 2.0 подойти должна там 4 цил. мотор если только Ауди не унифицировала фланец двигателя(думаю что вряд ли).
  13. Ефрем
    Ефрем Новичок
    12 фев 2009
    16
    Ауди80/В3 1.8JN 90г.
    Вечер добрый. Появилась проблема и ни как не можем с ней разобраться. Может кто поможет? А дело в следующем: после хороших морозов заметил, что потек один приводной сальник КПП. Ну конечно вопросов с запчастями сейчас нет, поменяли. А на следующий день, я опять заметил капель. Поменяли второй раз. но ситуация та же. в третий раз - ситуация та же. Сначала на станции грешили на качество сальников. но я покупал разных фирм и соответственно по цене разные. Потом еще много разных доводов приводили, но ситуация не меняется. Что уже делать не знаю.
  14. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    Мозет масла перелил, я на своей тоже заметил после того как масло поменял, и залил с запасом, сопливилось до тех пор пока до нужного уровня не спустилось, се4ас успакоилось... Или люфт болшой, подшибник под замену, или конавка от салника есть , акуратно шлифануть и прунзинку в сальнике укоратить
  15. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Попробуй при установке сльника посадить его не до упора чтобы кромка сальника работала на новом месте, возможно у тебя канавка выработалась и сальник плотно не обжимает.:ded:
  16. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    Поисчи салник в тракторном магазине, он внутренний деаметр на 1 мм меньше, и 4уть шире (на 2 мм), от МТЗ, (толко куда ставится не знаю), искал просто на бум, мерил
  17. Ефрем
    Ефрем Новичок
    12 фев 2009
    16
    Учитывая то, что сальник меняли 3 раза, механик попробовал все места установки, но масло даже не мокрит, а капает с небольшой периодичностью. Да, я рассматриваю вариант, что масло перелито, надо попробовать уменьшить дозу, но и про сальник от трактора тоже хорошая идея. Люфты проверены все нормально, просто загадка.
  18. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Если перелил, лишнее через сапун выдавит.
    Насчет сальника-попробуй обрезать пружинку на мм 3 и скрути ее обратно. Течь полюбас не будет.
  19. Ефрем
    Ефрем Новичок
    12 фев 2009
    16
    Спасибо. Попробую еще один сальник купить и укоротить пружину, проверим.
  20. Константин CS
    Константин CS Новичок
    26 фев 2011
    45
    100/с4 2.0AAD 1992
    подскажите пожалуйста, есть возможность на 4х ступку втулить 5? Коробка акс.
    Gera8787 нравится это.
