Audi 80\B4\ABT\2.0 Упали обороты до 200!Глохнет на х\ходе.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LEFF, 20 ноя 2010.
  1. LEFF
    LEFF Новичок
    13 ноя 2009
    17
    Audi 80/B4/2.0/ABT/93г.
    #1 LEFF, 20 ноя 2010
    Всем огромное спасибо кто принимал участие в моей теме! С проблемой разобрался дело было в РХХ. разобрал его почистил смазал.Разобрал еще моторчик который там находится оттуда выпала какая-то шайбочка которая раскололась на несколько частей она видимо и не давала моторчику вращаться!Сейчас обороты держит на 600 и после резкого бросания газа не дергается но 600 но мне кажется все равно как то маловато! ссылка для разборки РХХ http://www.google.ru/cse?cx=partner...=%CF%EE%E8%F1%EA&siteurl=volkswagen.msk.ru%2F
      212,6 КБ
  2. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Ну если зажигание будет несколько позднее то и обороты будут низковаты(обычно и мощность двигателя при этом падает).Посмотрите датчик охлаждайки ,что идёт на ECU.Ой как неплохо бы стартовую инициализацию произвести (производится отсоединением на некоторое время разъёма на ECU ,перед этим аккумулятор отсоедини.Надо под бардачёк заныривать-в ногах переднего пассажира).
  3. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Шайбочка изнутри самого электродвигателя РХХ?:shock:
    Согласен с serj32, проверить датчик температуры охлаждайки (можно просто отключив его при работающем моторе). С поздним зажиганием действительно обороты хх низкие, и плохая тяга, пока на раскрутишь мотор до высоких оборотов. Инициализация блока управления после разборки РХХ тоже не помешает.
  4. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Здравствуйте колега.Ну а человеку новерное полезно будет вот это- http://audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4545957#post4545957
  5. LEFF
    LEFF Новичок
    13 ноя 2009
    17
    Я не знаю шайбочка это или что на миниатюре рядом с моторчиком лежит. Вобщем мусор какой то. А инициализацию можно сделать простым сбросом минусовой клеммы аккума? Или может это всё таки ДТОЖ ****т?
  6. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Про способы иниц. пишут по разному.- http://www.audi-forum.ru/forum/inde...&hl= моновпÑ�Ñ�Ñ�к audi&fromsearch=1&
  7. LEFF
    LEFF Новичок
    13 ноя 2009
    17
    *Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.
    Интересно в каких это случаях?
