Ауди 80 б4,ABK,2.0Е температура двигателя.Подскажите!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dimon10, 4 фев 2011.
  1. Dimon10
    Dimon10 Новичок
    19 янв 2010
    14
    ауди 80 б4
    Ауди 80 б4,ABK,2.0Е. Летом стрелка температуры чётко держалась 90 градусов.Как пришли холода 70.И очень редко если стоишь в пробках то в районе 85.езжу 1й год на ней.Это нормально? причём у друга тоже самое и в тоже время.
  2. Galaxysss
    Galaxysss Живу я здесь
    26 авг 2010
    1.703
    Нижегородская обл.
    Audi 80 B3 1.8s 87, Audi 80 B4 2.0 94
    Симптомы явно указывают на плохую работу термостата. А прогревается тоже медленно?
    Работу термостата проверить легко. заводи холодный двигатель и периодически контролируй температуру подводящего патрубка радиатора. Он сверху, отходит от пластикового патрубка с датчиками. Он не должен нагреваться пока температура двигателя не достигнет 70-80 градусов. проверять температуру нужно около радиатора, ибо около двигателя патрубок нагревается в результате турбулентной циркуляции.
    вот и все, диагностируй, а потом принимай решение, оставить так или менять термостат.
  3. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Точно так как у Вас было.Вчера заменил термостат и стало ОК!
  4. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Не по верхнему,а по нижнему.
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Да, да нижний патрубок нужно щупать. А вобще это термостат.
