Ауди 80 Б4 2.0Е 1992г АБК АКПП ремонт коробки????
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dzhem, 15 апр 2009.
  1. drive_connect
    drive_connect Новичок
    20 янв 2010
    34
    Audi A4/B5 2.4 99г
    и мне плиз киньте инструкцию для 097. drive_connection*mail.ru
  2. lorinser
    lorinser Новичок
    18 фев 2010
    2
    подскажите как быть матор абк очень большой расход топлива,богатая смесь.Делал диогностику одна ошибка температурного датчика,поменял не помогает.
  3. Ауди 80 Б4
    Ауди 80 Б4 Новичок
    16 фев 2010
    4
    день добрый. подскажите пожалуйста на аудюхе 80 Б4 автомат иногда (не часто) при троганье или заднего хода немножко гул какой то выдает, буквально сек.2 и потом пропадает, хотя переключается идеально, что это может быть?
  4. Kondrat1
    Kondrat1 Новичок
    27 апр 2011
    3
    Audi 80/b4
    Алексей, если не затруднит, можно мне тоже мануальчик по АКПП Audi 80 B4 на toleuhanov@yandex.ru
  5. Almaz187
    Almaz187 Bad e-mail
    12 авг 2011
    1
    Audi 80/B4 2.0 92г
    Помогите пожалуйста у меня Ауди 80/В4 АКПП 1992г.в. проблема с АКПП скорость переключается с 1 по 3 отлично, а вот с 3 по 4 переключается только при оборотах 4000. по интересовался у сто сказали датчик на автомате только какой не говорят. Разобрали мне коробку, теперь хочу сам его собрать, есть ли у кого нибудь схема как можно собрать АКПП. Помогите? Заранее спасибо. Скиньте мне на почту. кz-aksai@mail.ru
  6. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Подскажите, что с коробкой! Стала переключать на малых оборотах. Больше 2000 об/мин не поднимает. Скорость 60 км/ч а она уже 4 передачу втыкает. Обороты при этом около 1500. Бывает даже не успев переключится на 4 начинаю притормаживать перед светофором, а она все равно втыкает 4, потом на понижение передач. И в момент когда с 4 на 3 переключает дрыгатель почти глохнет. Стрелка тахометра сваливается до нижней риски, потом взлетает до 1000-1200 и потом все норм.
  7. royal5273
    royal5273 Новичок
    19 июн 2016
    6
    АКПП ауди 80 097 CBT можно мне тоже мануал скинуть? почта;royal5273@gmail.com
