Поехали...1)сняли воздушку 2)включили зажигание 3)рычаг заслонки открыли рукой до упора,нажали на толкатель и скинули разьем на хх(после этого толкатель займет крайнее положение, никаких 6 вольт подключать не надо) и отпустили заслонку 4)надо установить зазор, щуп 0,7-1,0мм(не 0,5 как в мануале) между толкателем и упорным винтом.При вставленном щупе сопротивление между 4 и 5 ногами не более 0,5 ом. всталяем для проверки 0,6мм омметр должен показать бесконечность. 5)между фиолетово-чёрным проводом на разьеме потенциометра и массой выставляем 0,1-0,3 вольта(крутим потенциометр туда-сюда) 6)надеваем снятый разем хх и нажимаем на толкатель рукой чтоб отработал. ВСЁ,проще я не могу.Хорошо бы потом проверить лямбда регулировку,а так же скинуть клемму с аккумулятора для прочистки мозгов. Если проблема не ушла ищи дефектные детали
Дополню. Всем кто хочет заморочиться с регулировкой ДПДЗ, есть абсолютно раскрытый до безобразия мануал http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=63213 с картинками. Сам через это прошел, были немного протерты дорожки, правда не до дыр. Результат просто удивляет: - стабилизировались ХХ (по компу ровно 850) ну наконец-то! ; - никакой дерготни; - заметное улучшение динамики при разгоне; - немного упал расход, но не на столько как ожидал. (мне еще ДТВВ менять надо). Внимание, для мономотроников наличие компа обязательно! а иначе лучше это дело не затевать!
БЛИИНН...та же фигня...так колбасит на 800-ти оборотах..аж руль звенит((( менял все подушки ...зажигание на 5 с + стоит...гоняю на 95-м, машина А80 B4 ABT АКПП, жрёт литров 13 по городу....крокодил такой..капец....и всё исправно..что интересно....как же вибрацию убрать блин?
Автор, если ты живой, напиши прошло ли? У меня та же проблема АБТ 2л, КПП -авт. Сменил все подушки(ДВС+АКПП), на холодную все ок вроде и поездишь все ок до тех пор, пока температура не станет 88-90 градусов, после этого на Д+тормоз чувствуется вибрация в руле и в обшивке дверей. П.С. Авто после аварии. "Грибок" и сама "лопатка" менялись, ибо родная погнулась.
мне сказали что у меня вибрация такая из за мёртвых сайлентов в подрамнике...буду пробовать менять...уже не знаю сам куда лезть
