Ауди 80 Б3 - двигатель или что-то рядом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем NoAccess, 6 апр 2010.
  1. elis1980
    elis1980 Участник форума
    5 июн 2008
    290
    a80,b4,abk,1994.
    Без разницы,у карбовых она вообще с точностью до наоборот стоит,смысл не меняется.
  2. ruslan_na_audi
    ruslan_na_audi Участник форума
    13 ноя 2009
    102
    audi 80/b3 2.0 3a 1991г
    Здрасти всем!!!!!!!!!!!!!!!
    а че если на тормоз на заведенной машинке жать обороты должны шевелиться? у меня этого не происходит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Юрий В.
    Юрий В. Новичок
    28 дек 2011
    7
    А80/Б3 1.8SF 88г.
    Привет всем!
    Ауди 80 Б3 1.8SF 88г.в. карб.
    Блин! Полный пипец!Масло из движка просто вытекает!!! 3 ЛИТРА на 70 км.Течёт не пойму откуда,прокладка под клапанной крышкой новая(поменял уже после начала данной проблемы),там тоже подтекало,чуть - чуть.Течёт где то в районе трамблёра или маслофильтра,где они крепятся к блоку.Стоит только запустить двиг.,тут же на отливе блока натекает лужица и на защите тоже.Что,блок дырявый?Треснул ни с того ,ни с сего? Бред какой то!
    ЗЫ.Ещё полмесяца назад нарадоваться не мог,а теперь вот такая фигня.Живу в Дмитрове под Москвой.Специализированых сервисов у нас тут ,понятное дело ,нет.В москву ехать не рискну.Эвакуатор не вариант-финансы.Можно ли как то самому с этим справиться?Навык есть,но по жигулям,классике(1-7).
    помогите советом пожалста кто может...
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Вымой бензинчиком всё в том районе (где трамблёр и кронштейн аллюминиевый маслянного фильтра) что бы точно локализовать место утечки масла.
    Там масло может убегать или через прокладку кронштейна маслянного фильтра, прокладку самого фильтра, или через датчики давления (их там два)
  5. Юрий В.
    Юрий В. Новичок
    28 дек 2011
    7
    А80/Б3 1.8SF 88г.
    Спасибо за совет!
    А там прокладки какие то специальные или можно из картона вырезать?
  6. Юрий В.
    Юрий В. Новичок
    28 дек 2011
    7
    А80/Б3 1.8SF 88г.
    Я так понял с коленки здесь всё равно ни чего не сделаешь.Нужно на подъёмнике..
  7. Юрий В.
    Юрий В. Новичок
    28 дек 2011
    7
    А80/Б3 1.8SF 88г.
    #27 Юрий В., 28 дек 2011
    Нашёл откуда течёт:верхний масляный датчик,прям через корпус самого датчика,из под клемы! Охренеть!кто бы мог подумать!!!Замена? Однозначно.А чтож такое?почему?Там ведь всё пластиком залито... Хотя 23 года...
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Да своеобразная там прокладка, железная покрыта тонким слоем резины. Но даже оригинал, не дорого стоит.
    З.Ы.
    Но вырезанная из паранита толщиной 0.5 мм, прекрасно держит. Проверенно.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Нет, всё делается из-под капота.
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Возраст. Меняй.
    Там датчиков маслянных два, различаются порогом срабатывания и цветом изолятора. Есть белый и коричневый. Не перепутай при покупке.
  11. Юрий В.
    Юрий В. Новичок
    28 дек 2011
    7
    А80/Б3 1.8SF 88г.
    Да два я уже посмотрел.Течёт тот что сверху,белый.Дефицит?А временно заглушить отверстие?(Машина нужна постоянно) Пока не куплю?
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Не дефицит, в любом магазине купишь.
  13. Юрий В.
    Юрий В. Новичок
    28 дек 2011
    7
    А80/Б3 1.8SF 88г.
    Ладно,спасибо.Поеду искать.
  14. Юрий В.
    Юрий В. Новичок
    28 дек 2011
    7
    А80/Б3 1.8SF 88г.
    Всё в порядке.120р датчик и ключ на 24.А перед этим я заехал в один из здешних сервисов и один из мастеров походил посмотрел на мою машину и говорит:плохи дела,ремонтобойдётся тысяч в 12-15.Что мол придётся двигатель вынимать иразбирать.Ну когда уже перестанут нас так откровенно дурить?
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Короче, ты за 120 р. починился? :)
  16. 1omaster
    1omaster Участник форума
    24 окт 2008
    213
    audi 80 b3 1988г. SF Кейхин 2
    вот так вот)))) 15-то рублей не лишние))))
    зы: всех с наступающим
  17. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Такая же картина,вибрация появилась после замены подушки КПП.
    Может быть я её криво установил? Хотя , её криво установить не получится.Подушки двигателя в норме,передняя опора в норме.Подсосов воздуха нет.Может стОит передние подушки двигателя отпустить и двигатель пошатать немного?
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ослабь гайки подушек, заведи двиг, пусть он сам место найдёт, после этого затяни.
    Надеюсь подушки нужной жесткости на двиг поставил?
  19. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #39 enter, 20 авг 2015
    Подушки поставил этиhttp://www.exist.ru/price.aspx?pid=1080280E&sr=-4 .
    Подушку КПП этуhttp://www.exist.ru/price.aspx?pcode=80000209.Сегодня попробывал ослабить гайки подушек двигателя,покачал ,завёл.Если что и изменилось,то совсем незначительно.Может подушка КПП жёсткая?. А иногда и было так и раньше,двигатель при пуске буд-то бьёт обо что-то,удар как по кузову.Но сколько смотрел, ничем не задевает кузов.Удар не тогда когда стартером крутишь ,а именно в момент пуска,как только он стартанёт так и удар
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    передняя опора в норме?
