меняй сразу всю контактную группу (фото) Но начни к тонкого проводка на стартере. Зачисти штырёк, на который он одевается и саму клемму на конце проводка
Ты погоди что-либо покупать. Померяй сначала, как я тебе выше написАл - оно сразу и понятно станет, где засада. А то поменяешь КГ, втягивающее - а дело в проводке этом тонком окажется. )))
В общем не чего не стал я менять, все само прошло... Но теперь постоянно горит 15 предохранитель, релюшку заменил, не помогло, все провода в багажнике заизолировал все равно не помогает, в чем дело не пойму)
Тоже было так, влага попадает на контакты, толстый провод и два тоненьких, на втягивающем, так вот пока ездишь и машина горячая все нормально, как только постояло и морозцем взяло, то контакты отходят(в основном это толстые два провода идущие на один из контактов) при замерзании лед расширяется, ты подтяни как следует и все должно быть гуд)))
