[Audi 80 B3 2.0, 6А, 1991 г.в] Эксплуатация, восстановление и ремонт.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем braveraccoon, 10 окт 2023.
  1. braveraccoon
    braveraccoon Участник форума
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    A80 B3 2.0 (6А) 91 г.в
    #1 braveraccoon, 10 окт 2023
    Приветствую всех читателей данного Topic`a! Стукнуло мне в голову начать данный topic, где буду показывать и рассказывать об опыте эксплуатации своего автомобиля за все время, а также тут же просить вашей помощи, а также вашего мнения о том или ином. Надеюсь, что кому-то пригодится или будет интересно следить за всем этим ;).
    В общем начну с маленькой пред истории о себе, дабы было понятно кто я, как я разбираюсь во всем и как мне нужно объяснять, чтоб у меня что-то получилось :D. Собственно мне 20 лет, а стаж вождения да и вообще владениями автомобилей 1 год. Изначально имел автомобиль ВАЗ 2110, который продал через пол года из-за термищенского состояния кузова, да и эмоций, которых не было вовсе и купил я уже данный автомобиль и владею им уже пол года. В автомобилях по электрике и уж тем более по устройству двигателя и работе KE Jetronic я нулина и предстоит мне долгое разбирательство, учения в этой деятельности. Ведь первая тема будет не очень легкая для меня.
    Содержание topic:
    1. Не работают фонари заднего хода.
    2. Троит двигатель, большой расход топлива. Решение: Кликабельно
  2. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    #2 braveraccoon, 10 окт 2023
    Проблема №1
    Суть проблемы: Отсутствуют прогревочные обороты двигателя, холостой ход плавает от 900 до 1100-1200 (начинают плавать именно после начала езды через некоторое время), а иногда холостой ход и вовсе падает до 850-800 и двигатель начинает кидать в сторону, троение на холостом ходу и расход топлива на 100 км около 15 литров.
    Описание проблемы: В общем, изначально при покупке данного автомобиля такого не было. Как я напомню из ранних тем, автомобиль стоял до этого 10 лет в пыльном гараже. Собственно изначально на автомобиля стояла неисправный лямда-зонд, при нагреве котором машина глохла, но при этом мотор работал просто идеально. Заменили лямбда-зонд и понеслась ихенеия, которая указана в сути проблемы. При этом пока ждали лямбда-зонд, Отец залез рукой в патрубки в которые подается воздух на паука и переключил как-то заслонку с теплого воздуха (с коллектора который берется) на холодный так скажем. При этом от туда ничего не вывалилось. На сколько я также знаю, что там имеется какой-то то-ли датчик, то ли еще что-то. Но проводов то я там тоже не наблюдал. В общем помогайте, братцы. :(
    P.S: До этого находил тут тему с похожей проблемой, но так толкового там ничего и не было.
    Решение проблемы: Заменил "черепаху", так как с ней была проблема. Также подзатянул все возможные хамуты и троение ушло вместе с жером бензина. Сейчас все отлично.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    1.433
    90 т5
    для того чтоб быть уверенным в работоспособности новой детали она должна быть нормального производителя. в заслонке забора воздуха стоит термостатический элемент который сам открывает-закрывает её
  4. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Лямбда-зонд стоит от Bosch.
    То есть на работу двигателя оно никак не может влиять? Он просто перещалкивает, да и все?
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.433
    90 т5
    по бошу вопросов нет... температура всасываемого воздуха влияет на испарение впрыскиваемого топлива и процесс сгорания смеси
  6. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Как вообще он выглядит этот термоэлемент?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вверху тема про КЕ, читай и вникай.
    Помогать пока что нечем, пока не вникнешь.
    Самое главное - ничего не крути в настройках. Они сами никогда не уходят.
    Полезешь крутить - сделаешь только хуже.
    А пока суть да дело - проверь систему на наличие подсосов воздуха. Это самая главная засада в КЕ.
    Ну и найди возможность промыть систему. Вполне возможно, что после этого и лезть никуда не придется.
    И да, тут на форуме обитает спец, который на всех КЕ собаку съел.
    Это BMI-57. Ооочень советую внимательно к его словам относиться.
    И делать всё, что он скажет.
    Тогда, глядишь, КЕ и не таким уж сложным впрыском окажется. :rolleyes:
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.433
    90 т5
    кроме подсосов ке очень чувствителен к давлению топлива. не вздумай чего из присадок лить в бензобак.
  9. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    В общем начал я изучать тему выше. Подскажите, как проверить скважность импульсов в РХХ? Желательно подробно для чайника :eek:
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.433
    90 т5
    в той теме на это что сказано? скорее всего надо осцилограф.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Во первых.
    Для начала ответь ..
    Для чего?
    Во вторых .
    Можно замерить то что идёт на РХХ.
    Как это сделать ...В РХХ .Не знаю..
    И последнее .. Чем собираетесь сигнал замерять?
  12. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Проблемы с холостым ходом, плавают. Начал читать тему и там есть по поводу этого и соответственно начать хочу поочередно и с РХХ.
    Если можно мультиметром, то им. Больше к сожалению у меня ничего нет, а уж тем более ацилогрофа.
  13. braveraccoon
    4 апр 2023
    291
    Нижегородская обл.
    Извиняюсь, клапан ХХ или у 6А моторов это и есть РХХ? На сколько я понимаю
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пора новый словарь Даля начинать писАть. :rolleyes:
    Осциллограф.
    Ещё раз советую: промой систему.
    Там сеточек... :ded:
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.349
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И ещё раз советую поискать дырки по воздуху.
    Именно с этого надо начинать.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Давай договоримся сразу..
    Я по поводу вот это го
    А читаю именно то что пишут.. А не то что имеют в виду.
    Для меня это имеет значение..
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Да
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    1.433
    90 т5
    для выполнения ремонтных а тем более диагностических работ требуется хренова куча всевозможного инструмента и оборудования. кроме этого нужно перелопатить и осмыслить гору мануалов. тщательно подумайте оно того стоит ? может стоит поискать людей кто занимается этим .
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Там будет частота в районе 400 герц .С изменением скважности .
    Вряд ли ваш мультик .Такое сможет...Осциллограф нужен.( мотор- тестер.)
    Если судить по этому ..То моё мнение С сигналом проблем нет..
    Какой сигнал идёт на РХХ .То и получается..( я про то что плавают обороты.)
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Где читаешь? Где это написано?
