Привет всем! Кто знает, как только холодает на улице - движок троит пока не прогреется минут 5 или 10 зимой.. менял провода,свечи...Говорят это болезнь Audi...
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Привет у самого Ауди 80 1,8 RU Кейхен2 . Как только температура на улице падает начинаются проблемы. Утром на холодную при заводе движ тресет так что думаешь что подушки оторвутся!!! Пробовал многое и фильтра и свечи и првода, самое последнее карбюратор взял погонять у друга такой же. Утро __ результат ноль, тож самое...троит. Но заметил одну особенность что, если подсос вытянуть до конца то мотор сперва ровно набирает обороты а зетем глохнет. Если сразу после этого попытаться завести мотор ощющение такое что он крутится легко как будто вывернуты свечи, а если сразу не заводить и пожождать мин.5 заводится и нормально работает. Может чтото с клапанами ???
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Добрый день.Не один год мучался с этой проблемой, но все таки нашел. Также менял свечи, провода, крутил карбюратор и менял на другой - все без толку. В итоге остановился на карбюраторе... все дело оказалось в порваной мембране, после замены все прошло. Если интересует могу выложить фото.
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Думаю, он самый, не даёт необходимого обогащения смеси при пуске, либо, наоборот, льёт слишком много, тогда будет чёрный дым из выхлопной Смотрите пусковую систему карба.
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Все это хорошо но я снимал кабюратор с рабочей машины на которой такой проблемы нет !!! Скажите пожалуйста а могут ли как-то " западать" гидрокомпенсаторы или при холодном пуске быть не достаточное давление масла потому что, Если сразу после этого попытаться завести мотор ощющение такое что он крутится легко как будто вывернуты свечи.
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Смотрите воздушную заслонку и ее привод. Толька там косяк перелива при холодном пуске. А про декомпрессию есть 2 мнения: бенз га...но, как следствие на клапанах смолы полно, или гидрик клапана открывает.
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Привет одноклубники я сталкивался с такой проблемкой. Когда снимаеш крышку воздушного фильтра, под ней находица клапан, его нужно выкрутить на 2.5 оборота. Попробуйте!!!
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Т.е. с заведомо рабочим карбом тоже трясёт? Подсосов во впускном тракте (прокладка под карбом, вп. коллектор) нигде нет? Сам говоришь, что при вытянутом подсосе двигатель ровно набирает обороты, значит, дело у тебя всё таки в карбе (если нет подсосов). Просто, возможно, тросик подсоса неправильно отрегулирован или не работает механизм приоткрытия воздушной заслонки подсоса при пуске. Попробуй "поиграй" ручкой подсоса при запуске и определи её оптимальное положение, чтобы двигатель работал ровно, но и не глох. З.Ы. Гидрики "западать" не могут, они могут просто стучать, если изношены. Здоровья это мотору не прибавляет, но чтобы от этого его сильно трясло? Просто клапан откроется не полностью, но на запуске это не должно существенно отразиться. Они у тебя сильно стучат на холодную?
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Нет. Клапан стоит на пластиковом корпусе фильтра,такой маленький овальчик, снимаеш пластиковую крышечку и вот оно. Он отвечает за переключение заслонки горячего холодного воздуха. ОТПИШИСЬ!!!
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Извесная беда. Гидрики от переизбытка давления не дают закрыться клапанам,поэтому движок и крутится легко. Лечение: масло пожиже,а вообще то нужно смотреть редукционный клапан маслянного насоса
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Может у меня другая модель фильтра но клапан я так и не обнаружил, зато отрементировал две вещи 1-е не работал датчик который включал доп подгазовку на холодную до 50-ти град. 2-е и вокуумный привод воздушной заслонки карбюратора . Заменил результат: проблема с тем что после "первой заводки" мотор глохнет и крутится в "холостую" осталась но зато стоит схватить работает ровно.. не трясет
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Завтро попробую посмотреть насос (всеравно прокладку поддона менять сопливит) Кстати зимой раз была поблема если на холодную в мороз зоводишь на оборотах 2-2,5 тыс. выдавливало прокладку резиновую из под масленного фильтра!!! Кстати а где находится редукционный клапан ?
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Редукционный клапан находится на самом масляном насосе (пробка с дырочкой это заглушка пружины этого клапана) Но вначале механическим манометром померь давление при холодном запуске.сам смотри,а кто нибудь пусть заводит. Если давление будет больше 8 Атм. то как раз налицо неправельная работа редукционного клапана.
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать а что с ним было то? и как определил его поломку?
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать очень просто - при работающем двигателе вакуумный привод втягивается и давит на рычажок воздушной заслонки киторая на полностью вытянутом подсосе должна открыватся на 1-1,5мм. если при зоводе не втягивается-порвана мембрана , или же можно ее снять и из отверстия вытянуть воздух ртом пропускать не должно. Я ее заклеил клеем (на сколько этого хватит не знаю пока срок неделя) т.к. другую найти сложною.
Ответ: Audi 80 B2 1.8Б 86 г.в. Троит на холодную.. что делать Манометр вкручивать вместо датчика давления масла какого ?(их там два)
