1100000 и DjooSS Да не сорьтесь, вы по раному применили (поняли) слова "криво льют". Один про разброс, разницу по каналам (кривой налив), а другой про распыл (криво льют) ... И оба правы, по сути.
Всем привет! В общем проверил я как форсунки льют. Был крайне удивлен льют они очень даже не плохо кол-во топлива одинаковое, факел как на картинке почти пыль, а машина так и не работает. У кого какие соображения как пенсионерку оживить
В общем все уже распиано выше. перечитай еще раз все рекомендации, и делай по пунктам. Просо заменой всего подряд заниматься не стоит, КЕ так не победить... Надо будет сделать манометр на 6 бар со подходящим шлангом высокого давления и штуцером для подклюения к дозатору... Дальше - делать замеры давлений, тока...СО регулироать, и думать если не получается что то...промывать...подсосы искать... Канал обдува форсунок смотрел?? он чистый? РХХ - клапан - поддерживающий ХХ промыть Аэрозолькой отчистителя карбюраторов тоже не помешает. ЭГРД тоже . зы. Как с заклинкой мотора закончилось?? напугал нас изрядно...
Сам напугался. закончилось так, выкрутил свечи и прокрутил стартером секунд 25 протер капот и все прошло а дозатора у меня 2 вот старый поставил
Как на самых малых расходах?? Начинают пылить разом при малых расходах?? Канал обдува форсунок прочистил??
