Audi 80 3A
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ventil, 15 дек 2005.
  1. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: Audi 80 3A
    Клапан дополнительной подачи воздуха стоит на КЕ jet...,а на 3А стоитКЕ мотроник-там клапан стабилизации ХХ.Можно его снять ипромыть очистителем карбюратора,бывает он подвисает от загрязнения.
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ответ: Audi 80 3A
    Если насос работает - это ещё ничегго не значит. Какое давление в системе он создает, какая производительность? Если он не выдает нормального давления - то форсунки и не откроются нормально, т.к. они механические...
    У тебя может быть забита сетка в баке, при этом насос может быть с вполне нормальными параметрами.
    Случаи чтобы накрылся распределитель (паук) крайне редки - там заклинивает плунжер и то только если машина очень долго стояла.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: Audi 80 3A
    Объясни поподробней: 1400 на ХХ, или максимум? Лопату при этом полностью поднимали?от руки? или она все же потоком поднялась? Дроссель открывали или нет?
  4. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Ответ: Audi 80 3A
    Действительно, Вентиль, поясни канкретно. На незаведенном моторе, подключали принудительно насос. Вытыщить одну из форсунок, врубить бензонасос. при опущенной лопате из форсунки не должно пылить. Немного поднимаешь лопату форсунка должна чуть пылить, чем больше вверх лопата, тем веселее распыл. Так ли это? И хорошо бы померить давление в камерах дозатора. Подрубить манометр. Если все же удалось завести, то как именно, я так понял, что один поднимал рукой лопату другой заводил. Вообщем побольше инфы
  5. ventil
    ventil Guest
    Ответ: Audi 80 3A
    Так и завели, а по другому никак, пытаемся с пусковой форсункой разобраться: принудительно на неё подаём питание - работает, а когда стартером - питание не подаётся, в смысле ток. По схеме провод идёт напрямую на блок...
  6. AlexB3
    AlexB3 Bad e-mail
    14 мар 2005
    184
    Ответ: Audi 80 3A
    Я так понял, что машина перестала заводиться после каких то действий. Чего делали? Без пусковой движок должен завестись после 5-10 дрочений с его пуском. По крайней мере при обрвыве питания на пусковую он схватывает и через 1-2 сек глохнет, но потом удается завести. Как в твоем случае? У тебя удалось завести только приподняв лопату. Эти движки очень чувствительны к подсосам воздуха. Проверь внимательно тракт от паука до дросселя. Может еще винт регулировки заслонки скручен и попросту для поднятия лопаты при пуске не хватает разряжения.
  7. continuity
    continuity Участник форума
    1 июл 2004
    132
    Audi 80/B3 2.0 (3A) Quattro 89г.
    Ответ: Audi 80 3A
    А как дела с темп. датчиком на мозги? Если он врёт то мозги думает что двигатель горячий и не включают пуск. форсунку. :rolleyes:
