audi 80 3A ke-motronic 90г. помогите и подитожте пожалуйста
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем razorcheg, 9 сен 2010.
  1. razorcheg
    razorcheg Новичок
    8 сен 2010
    21
    Audi 80 2.0E 3A 90
    кстати а ктонить знает как смотреть ошибки ЭБУ на 3А?? и сбрасывать их?
  2. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    по поводу смотреть ошибки вроде можно по блинк-кодам. Это какой-то светодиод моргающий. Спецы тут мастерили. Я не в курсе как это делается. Сбрасывать все ошибки просто! Сними клемму с аккумулятора на минут 10-15.
  3. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    подпишусь в тему
  4. razorcheg
    razorcheg Новичок
    8 сен 2010
    21
    Audi 80 2.0E 3A 90
    а ни кто не знает почему с отключенным лямбдой и ЭГРД двигатель может на холостых аж до 2-3т. обороты повышать и так стабильно держать???
    может дело в УОЗ??? ЭБУ тупит с отключенной лямбдой и без ЭГРД???
    или может дело в том что двиг уже старый и у него на ХХ неравномерная нагрузка, то сильнее зацепится кольцом поршень то слабее
    у меня когда на горячую заводишь, иногда какбудто двиг подклинывает, т.е. так вжик потом раза со 2го или с 3го начинает совершенно нормально крутить. (акум новый, обратный клапан на бензонасосе не держит)
    и когда глохнет, то если не выключать зажигание, то шелкает с периодом 3 раза в секунду клапан который к угольному фильтру ведет?
    книжка по 3А пришла, начну проверять все датчики у разьема эбу, может тогда ченить ясно станет((((
  5. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    а где книжку заказывал? сколько обошлась?
    тоже хочу купить книжку по 3А
  6. razorcheg
    razorcheg Новичок
    8 сен 2010
    21
    Audi 80 2.0E 3A 90
    Книжку на ebay купил, рублей 500 примерно, отсканирую, выложу тут попозже, но кстати там особо нового ничего не нашел, но я не до конца все разобрал в ней, она на английском
  7. ОЛЕГ 13
    ОЛЕГ 13 Участник форума
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Мужики подскажите ,у меня тоже ЗА-2.0,на холодную очень плохо заводится,гоняешь стартёром до упора и с матом тоже,но если завелась то всё нормально,минут 5 поработает и можно глушить заведётся спокойно.В чём причина.У нас на диогностике только клапан ХХ показала,что не работает,но это я и так знаю.Я его отключил сделал маленькое отверстие и машина работает,Вчём причина может быть.
  8. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Пусковую проверь.На 3А часто выгорает транзистор управления ПФ.
  9. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Извените я конешно лох пока по этой машине,до этого классика была 20 лет,где это стоит,куда лезть
  10. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    пусковая форсунка её увидеш сразу поймёш сверху на впускном стоит, у меня к ней кнопка из салона проведина нажимаю пока не много не прогреится
  11. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Пусковую форсунку видел ,а кнопку как приделать
  12. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Сначала проверьте в ней ли дело.
  13. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Пока я подозреваю что плохо топливо подходит,ключом зажигания перед заводкой раз10 крутиш,вкл-выкл,потом начинает схватывать
  14. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Это могут течь форсунки вот и когда ключом много раз поступает некоторое количество бенза в коллектор вот исхватывает.А вообще надо все диагностировать.Сначала проверьте срабатывает ли пусковая на холодную.Просто снимите с фишки резинку и контролькой но не мощной ,а лучше диодным пробником.
  15. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    а если завелась то на газ жмёш пока не прогреится? или нормально работает без подгазовки
  16. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    А тестер подойдёт,и куда на какой контакт
  17. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    Если завелась нажимаю чуть чуть чтоб обороты поднять,а то они маленькие очень,чуть чуть прогозуешь ивсё нормально,900 оборотов
  18. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Тестер подойдет.Мерить есть ли 12в на фишке пусковой.Двигатель должен быть холодным.Снимаем с фишки ПФ резинку и измеряем приходит ли напряжение на нее во время прокрутки стартером.А если двиг горячий то заводится?
  19. ОЛЕГ 13
    5 мар 2010
    177
    AUDI-80 В3 2.0 89г
    На горячую заводится хорошо,а вот если постоит подольше то плоховато(где то 4 часа)
  20. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
