Audi 80,1991 при разгоне дергается...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Anton M, 11 июл 2005.
  1. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Ответ: Audi 80,1991 при разгоне дергается...
    Когда я об этом заикнулся сегодня на диагностике, мне популярно обьяснили что при рывках, влияние лямбды исключено, по тому как сигнал с лямбды не может передавать что то типа морзе, он даёт данные о смеси мозгам, мозги дают сигнал обогатить или обеднить смесь и лямда не может менять значения в течении долей секунд в которые происходят рывки! Пересказал почти дословно! Задумался :shock:
  2. Anton M
    Anton M Guest
    #22 Anton M, 16 июл 2005
    А больше ничего конкретного не сказали?
    Видать надо крышку трамблера менять. С проводкой в порядке все... На досуге время будет заняться, если что отпишуся...
  3. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Всё проверили, одно точно, у меня дело не в впрыске,поставили свой моноблок, покатался, тоже самое, поставили свои свечи, рывков стало меньше намного, но иногда проскакивает, буду так пока юзать, остаются мозги и корзина сцепухи, говорят это не к нам уже :mad:
  4. vatman2003
    vatman2003 Участник форума
    27 ноя 2003
    126
    другая, а раньше 80/B4 ABT 91 г, 100/44 WH 83 г
    ТАЖЕ ФИГНЯ И С МОИМ АВТО. Я ЕГО ТОЛЬКО КУПИЛ. ХОТЕЛ ЕХАТЬ В СЕРВИС, НО ТАК ПОНИМАЮ БЕСПОЛЕЗНО (ПОМЕНЯТЬ ПОПРОСЯТ ВСЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ДЕТАЛИ). Кстати предыдущий хозяин сказал, что до того как поменяли температурный датчик такого не было. Можно предположить воздушную пробку под ним.
    Кстати как проверить рабоспособность лямбда-зонда? :confused:
  5. vatman2003
    27 ноя 2003
    126
    Плюс к провалу у меня при прогреве холодного двигателя периодически обороты падают до 400 затем снова поднимаются. Если заглушить и завести они снова поднимаются. Когда прогреется хх держит отлично (тьфу, тьфу не сглазить :)
  6. Anton M
    Anton M Guest
    Корзину сцепления я поменял буквально 2 недели назад... А машина все равно дергается. Так что не в ней дело.
  7. Anton M
    Anton M Guest
    Проверка зонда Лямбда
    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    1) запустите двигатель и в течение примерно 1 мин. удерживайте скорость вращения
    выше 2000 об/мин. Благодаря этому, зонд Лямбда достигнет нормальной рабочей
    температуры
    2) соедините штепсель провода зонда Лямбда с гнездом. Понаблюдайте за
    функционированием диафрагмы во время работы двигателя на холостом ходу
    3) снимите заглушку с вакуумного штуцера карбюратора. Диафрагма должна медленно,
    немного прикрыться. Если крышка не закрывается, это значит, что зонд Лямбда
    неисправен
    4) если зонд Лямбда закопчен, необходимо произвести быструю 20-минутную езду,
    после которой заново провести проверку. Необходимо найти повреждение провода,
    питающего зонд, или заменить весь зонд
    5) выключите двигатель.
    6) подсоедините вакуумный трубопровод к карбюратору
    7) установите корпус воздушного фильтра
  8. vatman2003
    27 ноя 2003
    126
    ЧЕРТОВА ЛЯМБДА!!!!!!!!!!!
  9. justmaxau
    justmaxau Guest
    Итак мне сегодня вылечил мою ласточку:) Прочистили бензобак (сказали в нем было ну очень много грязи) и поменяли бензонасос. Теперь летает как новая:) Всем удачи!
  10. Sashik258
    Sashik258 Новичок
    25 июн 2005
    79
    A4 AllroadQuat 11г
    #30 Sashik258, 20 июл 2005
    А лямбда намного проще проверяется:
    Запускаешь прогретый движок, подключаешь мультиметр к сигнальному проводу лямбды и на массу. Напряжение должно меняться от 0,1-0,2 до 0,8-0,9В несколько раз в секунду. Если не укладываешься в эти пределы - смело меняй...Но вся эта беда у тебя не от лямбды - это точно. Проверь контакты везде, массу, провода высоковольтные свечи и т.п., еще прокладку под впрыском проверь - возможен подсос воздуха
  11. DRAIVER
    DRAIVER Участник форума
    5 апр 2005
    202
    Audi A6 1.9TDI 2001 + VW Passat 1.9TDI 1995+ещё 1995+1996 , четыре сарая
    Вообще то очень похоже на неисправность / износ дорожек потенциометра......но диагностика должна была выдать ошибку.
  12. Anton M
    Anton M Guest
    Проверил вчера проводку. Она блин не в порядке :mad:
    Буду менять. Надеюсь, что в этом прицина
  13. dmitry_sozkov
    dmitry_sozkov Участник форума
    3 июл 2013
    119
    A100/44 1.8 4B 88г
    Обновлю тему)) Ребята, такая же хрень и у меня, как и у вас была, только 10 лет спустя:D
    Моновпрыск, начались рывки при езде, утром завести-анриал, чадит как камаз, и такой же звук, как крутит без свечей(компрессию меряешь), подумал-что что с зажиганием, т к подача и образование топливо-воздушной смеси не играет роли, стоит ГБО, на газу тоже самое.
    Заменил трамблер и бегунок, вроде бы ситуация улучшилась, но не особо. рывки на 1 пер. от 3000 об., на 2-2800, на 3-2500, на 4-2200. думал, может что то с вакуумным опережением зажигания? нагрузка на движок то разная, разные и обороты.
    Лямдна новая, и 20 тыс не проехала, вольтметром тестится
    Трамблер, бегунок новые
    Свечи-трехлепестковые НЖК, и года нет, может они? или провода?
    Дтож новый, проверял тестером, рабочий, подсосов нет.
    Куда копать дальше, подскажите?
  14. dmitry_sozkov
    3 июл 2013
    119
    A100/44 1.8 4B 88г
    Проблема решилась заменой свечей) одна компрессию вообще не держала
