ауди 80, 1.8 PM смерть мотора?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dim_as, 25 ноя 2016.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а, ну да.
    Попутал топика из соседней темы
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Эл.насос,но не в баке.
  3. Бродин
    Бродин Новичок
    20 ноя 2015
    30
    Audi 80 B3 PM 91г.
    У нас один родственник залил мобил 10W60 в 80ку,в -25 лампа давления так и не погасла после утреннего запуска.Потом дня через три "потеплело" до -15,еле завелась и лампа погасла.
    Заменили масло на 10w40 и больше такого небыло.
    Это я к тому что может там в канистре подделка минеральная загустела и насос не качает ее.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.825
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Открою тебе страшную тайну: при холодном пуске по вязкости эти масла одинаковы. )))
  5. Бродин
    Бродин Новичок
    20 ноя 2015
    30
    Audi 80 B3 PM 91г.
    Это мне открытие тайны?Скажу тебе что неизвестно что там налито было,вот и весь сказ.По канистре первая цифра 10,а по факту хз.По цифирям все сходится...
    В тот же день заливал Эльф 5w40 тек гораздо легче киселя из мобила 10w60.
    Обе канистры (Эльф и Мобил) пролежали в багажнике вместе несколько дней,условия их заливки одинаковые.
  6. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    А80 б3/1,8 PM 88г. переделан на карбюратор
    PM, насос механический
  7. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    Кстати, вчера днём завёл, через некоторое время снова загорелась лампочка. Снял клемму с датчика, который снизу, высокого давления, лампа перестала гореть. Одел клемму, завёл - перестала гореть. Через короткое время гидрики цокать перестали, мотор вернулся в прежнее состояние, рабочее.
  8. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Это ты бабушкам возле подъезда рассказывай:). PM-моновпрыск-насос электрический стоит под кузовом в районе задней балки.Ест-но если это не колхоз какой-нибудь.
    kostya1972 нравится это.
  9. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    видимо колхоз, моник переделан на карб
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.825
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не везде и не у всех. )))
    И вообще, РМ был ранний и поздний. Тот, что поздний, даже углом ОЗ рулил - как и мой АВТ. ;)
  11. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Не понял? Поясни,именно про насос
  12. Dim_as
    Dim_as Новичок
    27 янв 2016
    26
    Алтайский край
    Это вакуумная трубка трамблёр?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.825
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    5W и должен быть текучее на морозе - именно потому что оно 5W. )))
    Гидрики цокают - значит давление нема.
    Гляди, доэкспериментируешься. :uhoh:
    Ты о чем? РМ - это тип двигателя. Ранний РМ был моноджетроник - и там поначалу насос висел под баком.
    Поздний РМ был уже мономотроник - и там насос стоит уже в баке. Впрочем, он и на монождетрониках в баке стоял перед переходом на мономотроник. Фрицы - те еще изобретатели, ёпт. Я вон трамблер с вакуум-корректором на переделанный ААЕ найти не могу... :lol:
    Это ответ и Сергу а6, кстати. :nod:
  14. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Не было у А80В3 РМ насоса в баке не зависимо от года выпуска. В В4-да.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.825
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Та-та-та. А я в танке, наверное, насос этот менял.
  16. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Где и что ты менял,я-х.з. Скинь ссыль на каталог,где указывается что эл.насос на А80В3 стоит в баке
  17. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Действительно. У всех В3 с РМ насос висит отдельно.
    Собственно, сам бензобак В3 не предназначен для погружного насоса, т.к имеет оба штуцера (подача, обратка) вниз, из самой нижней точки.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    логично.
    Каталоги не смотрел, но в B3 бак вертикальный и насос под днищем. В B4 бак горизонтален, насос погружной, в баке лючок.
    Значит, не PM. Или не механический. Или колхоз.
    с этого и надо было начинать. При чём здесь тогда PM?
    Так и говори везде - PM, переделанный на карб. А не просто PM.
  19. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А чтоб постоянно об этом не калякать,лучше ТС об этом в профиле написать
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.627
    Ну тогда и смысл от "РМ" теряется.
    Уж лучше "1,8 + Солекс(или что там у него)" и фотку подкапотного сразу же выкладывать в первом вопросе...
