Аudi 200 С3 1990 -- на что обратить внимание при осмотре?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Jhering, 15 окт 2026.
  1. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    728
    Не Ауди
    А там же вроде после 150 сил один коэффициент?
    Или уже всё поменялось?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.555
    A8Q
    дорест не рассматриваю.
    На ресте 30-клапанники 193 силы. У нас это около 10ки налог.
  3. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.822
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    в каждом регионе коэффециент \стоимость л.с разная
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.555
    A8Q
    поэтому я написал "у нас".
  5. Jhering
    Jhering Новичок
    15 окт 2026
    7
    а вот такая?
    Audi 80 2.0 MT, 1988, 234 000 км купить в Саратове | Автомобили | Авито (8324538827)
  6. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #46 Xitroman, 31 окт 2026
    Ну на деле может все не так и страшно оказаться, но вероятность все плохо/все хорошо 50/50, к этому нужно быть готовым. Если у бати есть похожий авто и он сам её делает, можно и взять)))
    В целом это вариант намного более живой и прогнозируемый, а проблемы более/менее решаемы и не за хулиард денег. Судя по всему авто на ходу - можно будет все проверить в работе, прокатится, хотя б как пассажир.
    Самое дорогое здесь - кузов, смотреть что б стаканы передних стоек не гнилые, что б не сварен из 2-х, пороги/лонжероны не сильно гнилые, ценник на жестяные и покрасочные работы сейчас в космос улетел...Подвеска в ремонте копейки стоит, купить сайлентблоки, рычаги, шаровые, амморты не проблема, (конечно без вариантов китай) - но любой дешман на пару лет хватит. Ну и документы смотреть конечно.
    По классу машинка конечно пониже чем предыдущая, но получше чем ВАЗ. Хотя ,для информации, январь 5,1 - это как раз зажигание и топливная от ВАЗ))).
    Электрозеркала, передние стеклоэлектроподъёмники (сзади весла), климат-контроль. мехкоробка передач (как правило вечная). Движок так то неубиваемый. Самое проблемное из-за возраста (инжектор на КЕ-Джет) вырезали - если январь грамотно поставили, в принципе вариант неплохой, даже если что и поломается, купить датчики/форсунки/бензонасос не проблема. По фото вроде норм январь поставили, большего сказать можно только по личному осмотру и желательно комп подключить - теперь это можно будет сделать, январь диагноститься по компу))). Пред. хозяина, если проблема какая появится, можно по январю поспрашивать, если сам ставил или про мастера - если не сам. Немного напрягает, что после капиталки продают, в каком объёме и как качественно капиталка сделана - большой вопрос. Сейчас капиталить в полном объёме (как минимум расточить цилиндры/хон сделать, новые ремонтные поршни/колечки, шлифовка коленвала с заменой вкладышей на ремонтные, ремонт головы с заменой клапанов/направляющих/седел и это далеко не всё...) - это 2, а то и 3 контрактных мотора...И купить ремонтные поршни тот ещё квест..
    С климат-контролем проблема та же - 1988г, однозначно фреон R12, такой сейчас не найти. Печка, вентиляция будет работать, кондиционер при утечке фреона (а она там точно будет - шланги то старые, раз в пару лет обязательно приходиться заправляться) нет. В принципе, можно будет при желании перевести систему на R134a (этот ещё есть), с заменой компрессора, уплотняющих колечек, осушителя - недёшего, но в целом денег разумных стоит. Было бы желание. Ну или в случае проблемы на кондей забить и так ездить)))
    По цене - как по мне, дороговато, за 1988г. 120..130 тыс. более реально. С другой стороны, если машинка реально живая без скрытых косяков - норм.
    P.S. Есть одна засада - после Ауди на ВАЗ уже не сядешь...Никак....))))
    Jhering нравится это.
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.046
    Саратовская обл.
    У кого бочка есть давно - добавьте/поправьте если что, а80 давно никому не делал. Сейчас наблюдаю - есть сосед по мастерской, сейчас восстанавливает такую, по приколу взял за 60тыс с текущей печкой, радиатором и мертвыми тормозами/убитым сцеплением (стояла 2 года). Но кузов живой, салон не убитый кроме ковра салона, движок у него в норме, просмотрели/промерили - решили не трогать, по мелочи только - сальники/ремешки/прокладки поменять и все.
  8. mikon1
    mikon1 Новичок
    2 ноя 2026
    2
    Audi 80 B4, 2.3 NG, 1993г.
    #48 mikon1, 2 ноя 2026
    Эта Ауди 80 не может быть 1988 года выпуска, как минимум 1991 год.
    А судя по картам, торпеде нового образца 1994 года.
    Делаем выводы доки не от нее.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.980
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там Б4 с редким 16-клапанным движком.
    Да, она минимум 91-го года должна быть.
    Торпеда там стандартная для Б4, а карты - владелец улучшайзингом занимался, видимо.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.555
    A8Q
    #50 Bla©k, 3 ноя 2026
    Я тоже всё смотрел на капот от Б4...
    1. АБС на 80-ках была до 93 года вообще?
    2. Расположение АКБ под капотом. На Б4 оно не всегда у лобового?
    3. Не увидел пластикового бензобака под днищем, там необычная для меня конфигурация выхлопной системы.
    П.С.
    1. посмотрел, была АБС на Б3 с мотором 6А
    3. Такой выхлоп на Б4 с мотором ACE 16v был.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.436
    Блок климата стоит 8A0 820 043 G 5WK
    А его ставили с 10/92 по 7/93.
    Поставить его вместо 893 820 043 не получится.
    Самое простое - это запросить VIN у продавца.
    И год, и кузов будет понятен сразу.
    B3 мог и ошибочно указать.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.555
    A8Q
    У него по описанию B4 88 года, что уже содержит противоречие.
    Жаль, что фото открытого багажника нет.
    Вин... ну будет Б4 с вваренной панелью от Б3 с ВИНом Б3. Как вариант.
  13. mikon1
    mikon1 Новичок
    2 ноя 2026
    2
    Самое главное не купить ее ошибочно.
