подскажите люди добрые, купил как первую машину сотку на 2,3 ке, все было +- нормально, потом нужно было уехать на пол года, и ей пользовался уже не Я, не суть проблема с запуском появилась сильная, на холодную заводится просто ужас, иногда не хватает заряженного аккумулятора, самый первый запуск на холодную, она схватит моментально и подкинет до 1000, и так же заглохнет сразу, не реагируя на газ никак, потом сидишь и мучаешься, крутишь секунды 3, схватывает, и сразу глохнет, и так может быть раз 7, потом она схватывает на подольше, и потом как трактор выползает с оборотов 200, очень плавно до 500, на холодную выше 600 не видел, на газ пока не будет 50 градусов у нее тоже реагирует очень странно, если давить на него, она начинает троить и глохнуть, если по педали качать то кое как набирает 1200, и дальше как ни в чем не бывало, разгазовывает нормально, пока опять не упадет до ее "холостых". есть ещё одна проблема, были очень странные холостые, на холодную они от 300 до 600 прыгают, на горячую от 600 до 1000, полез в самое банальное, рхх, на фишке обломалась провода, заменил фишку, теперь когда со вставленной фишкой ее заводишь, она секунд 5 работает как с вытащенной фишкой, а потом резко поднимает хх до 1800+-, подсосы искал абсолютно везде, либо плохо искал, либо их нет(что мало вероятно),щас я езжу с выдернутой фишкой. и я не понимаю, иногда если ее удачно завести на горячую, она будет держать идеальные 800 оборотов, редко плавая +-30, но это бывает прям редко. помогите пожалуйста советом хоть по одному пункту пожалуйста, уже потратил немало времени безрезультатно устал гадать утром, заведется она или нет
