Ауди 100
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Meteor, 11 июн 2015.
  1. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    слушай а чистка форс всех поможет? Конечно же я их проверю,у меня проблем не было с ними никогда,а вот с давлением по чаще!! Нужно для начала разобраться с подачей ,а потом все остальное,хотя думаю на б\н все закончится..
  2. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    Мужики подскажите что делать!? Короче раскрутили этот датчик о котором я говорил что прИкручивается над бензонасосом,после этого давление стало стабильное,раньше давил б\н от 2 до 3.5 атм с перебоями ( тоисть прыгала стрелка верх вниз туда сюда между этими показателями на холостых оборотах) а сейчас ровно выдаёт 6 атм,подскажите можно ездить без этого датчика над б\н?? Правда я ещё не пробовал ехать,незнаю будет дергать или нет. Спс
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Там нет датчика... Если речь о грибке, который, насколько помню, для гашения пульсаций на бошевском насосе, то что значит "раскрутили"? Убрали его вообще? Может, забит был и без него давит нормально?
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не знаю какие форсы у тебя стоят... Наши (от КЕ-III Jet) чистить не рекомендуется... текут после этого...
  5. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    Разобрался я с проблемой,правда незнаю надолго ли!! Все в насосе заключалось,вот не поверите поставил насос погружной от приоры бошевский работает как часики,у меня( КЕ ||| Троник ) все таки есть альтернатива оригинальному насоса которому цена не из дешёвых.я конечно же покатаюсь и обязательно дам знать о приоровском б\н
  6. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    647
    100с4 2.3 AAR 91
    что за насос ?
  7. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    А хрен его знает сейчас номер не спину я на работе,вечером посмотрю отпишусь
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    неплохо бы и давление насоса "в стенку" понять...
  9. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    Короче насос стоит от последней модели приоры(бош),этот валянок уничтожил параметры насоса
  10. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    Подскажите кто знает как выбивается или откручивается шестеренка,которая находится на оси (внизу) трамблер..хочу поменять датчик хола,и ещё одно трамблер если выходит из строя в нем же кроме датчика хола ничего нет такого что не даёт искру,правильно я понимаю!?Ауди 100 двигатель МС турбина 5 цилиндров.. Спс:help:
  11. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Шестерню на оси трамблера фиксирует шток/шплинт. 4мм результирующим диаметром. Выбивается молотком и выколоткой. Старый ДХ аккуратно или высверливается или, если повезет, откручивается.
  12. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    Мужики помогите достать датчик коленвала,блин в нем проблема. Он у меня ходит туда сюда,и вообще как его проверить
  13. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    С жигулей колхозят
  14. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    Да как так? Я серьёзно как то не по себе мне,уже сил нету с этой машиной,толи электрик тупой,датчик с жигулей колхозят это че прикол?
  15. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    а какая разница (кроме цены?) главное, понимать, что делаешь.
  16. Meteor
    Meteor Новичок
    10 июн 2015
    58
    Ауди 100 2.2 турбо
    А я дуб дубом в таких делах,а электрик мне такого альтернативного решения проблемы даже не намекнул
  17. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    ну во-первых электрики разные бывают. мог и не догадываться. во-вторых, мотивация у всех разная. кто-то экономит деньги клиента. кто-то тупо делает работу. кто-то наоборот оставляет задел на будущее.
  18. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Ну одно дело родной датчик Холла помтавить,и совсем другое колхозить.В случ чего кто будет виноват?
  19. iokiok
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    в случае чего-чего? поставищк датчика, ясен пень!
  20. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Да нет,****ком окажется криворукий электрик.На его месте я б точно так же поступил
