Доброго времени суток такая проблема Ауди 100 с4 2 3 аар стоит карб нива раньше ездила только на газу решился подключить бензин поменял мембраны на карбе подключил бензин сначала самотёком топливо не поступало подключал насос электрический без толку в попловковой камере есть бензин а впрыска нет пробовал глушить обратку все также подскажите в чем может быть проблема
