Audi 100 - не заводится
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем wolfich, 26 мар 2009.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #41 IDX, 24 окт 2009
    то cmpen Уточняй- не заводится совсем и глухо или после долгих мучений все же иногда удается завести.
    По любому:
    1. смотри свечи. Сухие или мокрые, чистые или черные с нагаром.
    2. Проверь ДТОЖ (датчик темпетатуры ОЖ, двухконтактный) на патрубке - смотрит вниз...
    3. Проверь ток (мА) в цепи ЭГРД.(серая коробочка на дозаторе)
    2. проверь аккумуляторную батарею, проводку, чистоту раземов.
    3. проверь наличия искры... Если нет искры - проверь иммобилайзер и датчик Холла (в трамблере).
    4. Проверь ВСЕ патрубки впускного вакуумного тракта на герметичгость. Герметичность должна быть ИДЕАЛЬНОЙ.
    5. Подробней - читай матчасть сдесь..., а потом:
    = Проверь давление бензина в дозаторе (заглушка вверху, смотрит по ходу движения)
    = проверь давление в низу дозатора (заглушка справа по ходу)...
    = проверь начальную установку лопаты воздухомера (под дозатором)...
    Успеха!
  2. cmpen
    cmpen Новичок
    24 окт 2009
    3
    Спасибо
    Почистил контакты в трамблере и всё заработало. Получалось, что до свечей просто не доходил сигнал.
  3. magelan
    magelan Участник форума
    26 янв 2005
    105
    А4 2,0ТFSI quattro
    А кто подскажет на какой провод подать напругу чтобы проверить стартер (где этот провод найти). Потому что такая же проблема, то заводится то нет, без какой либо зависимости. индикация на панели корит как надо, реле срабатывает, бензин качает... и тишина! Стартер не крутит.
    Не хотелось бы его сразу снимать, может действительно дело в проводке...
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Скорее всего проблема в замке зажигания. У меня тоже так раньше было, а теперь и вообще приходится на ключ нажимать при повороте, иначе не мотает. Контактную группу менять нужно.
  5. dedmoped
    dedmoped Bad e-mail
    4 дек 2010
    2
    Audi 100\C4 2.3л 91Г 5-мех
    Здравствуйте Люди Добрые!!! подскажите пожалуйста в чем причина?! В 1-вый день мороза дня 2 назад на Audi 100 кузов С4 91 года объемом 2,3 - мех, поменял антифриз, после оставил машину на 3 часа, после завел с первого раза, прогрел машину около 5-и минут, начал трогаться и после начала дёргать, бензин показывала примерно 6-7 литров, проехав 5 - 6 км она заглохла, пытался заводить без результат но, и после этого залил 20 литров 96 в RoyalPetrol и все, не хочет заводиться и все!!!
  6. dedmoped
    dedmoped Bad e-mail
    4 дек 2010
    2
    с топливного фильтра сдернул болт, в начале с одной стороны, побежало топливо а после со второй стороны тоже побежала, бензонасос при зажигании гудит, движку крутит но не заводится, также в трамблере все почистил и проверил на подачу питание, на центральном есть а на остальные 5 свечей подачи тока нет!!! помогите лиди добрые зависти тачку или подскажите где есть хорошие мастера!!! Заранее Спасибо!!!
  7. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    дык хде живешь-то?
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
  9. Маским
    Маским Новичок
    13 сен 2011
    2
    100 45кузов 2.0ABK
    Народ помогите плизз тут такая проблема возникла раньше не много глумился замок зажигание ну я как то не обращал внимания на него.. и тут такое поворачиваю ключ все включается как всегда...потом насос отключается когда накачает когда поворачиваю на заводку все как всегда перестает работать кроме насоса но стартер не подает не какого звука т. е от него полная тишина что это может быть подскажите...
  10. Маским
    Маским Новичок
    13 сен 2011
    2
    100 45кузов 2.0ABK
    И еще один вопрос стартер можно замыкать как на вазах??? И стартер новый итальянский так что я не думаю что дело в нем...
  11. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Замок посмотреть сначала .. ну и перемкнуть 30 и 50 клемму и смотреть, если заработает, то смотри замок... если нет то проводку и т..д...
  12. кирилл захаров
    16 ноя 2011
    1
    ауди100,2.3 AAR
    всем привет у меня такая проблема: авто ауди100 в 45 кузове двс2.3 AAR АКПП,на холодную кое как завел,проехал км2 ,остановился на светофоре и заглох,завести на горячую несмог,бензонасос работает,искра есть. Сегодня завел кое как но только нажимая на газ,хх не держит,на горячую заводится только когда снимаю фишку с датчика температуры и заводится так же плохо,поменял бензонасос,топливный фильтр,воздушный фильтр,ничего не изменилось. Было все нормально и резко вот такое началось,помогите может какой датчик накрылся,а еще когда заведу и держу ногу на педали газа и нжимаю на тормоз она глохнет,и когда нажимаю на тормоз ближний свет включается.
  13. robotgo
    robotgo Новичок
    29 янв 2013
    2
    Audi100 AAR 2.3 MT
    Добрый день всем!
    Такая ситуация: проехал буквально 10 минут, затем заглушил на 30 мин, после этого не заводиться. Бензонасос работает, лампочки горят, при доворачивании ключа лампочки гаснут, под капотом слышно один щелчок, но стартер не крутит вообще. Попробовали прикурить - не помогло, с толкача завелась. Поставили в гараж, зарядили аккум, проверили напряжение -12,7В, проверили напряжение на втягивающем - туда поступает 12В при повороте ключа. Поменяли втягивающее на новое - завелась сразу. Закончили в четверг, машинана до субботы стояла в гараже, в выходные ездил по городу - заводилась нормально, один раз только по-моему с первого раза опять не крутил стартер, со второго легко пошла. После выходных понедельник простояла на улице, сегодня во вторник с утра попробовал завести - опять та же ситуация, бензонасос работает, после доворота щелчок и стартер не крутит.
    Попробую еще вечером завести, но судя по всему ситуация та же.
    Что следует проверить еще?
    Еще было замечено:
    В первый раз перед остановкой, после которой машина не завелась, после запуска двигателя был легкий запах гари, который прошел за полминуты - возможно где-то проводка спеклась? Проверяли цепь от АКБ до стартера - все в порядке. Может быть какая-то проводка от замка зажигания?
    Когда меняли втягивающую, заметили что на снятом стартере вал крутится практически без инерции.
    Спасибо за помощь.
  14. robotgo
    robotgo Новичок
    29 янв 2013
    2
    Audi100 AAR 2.3 MT
    Update.
    Вечером завелась с первого раза...
  15. Сергей1977
    Сергей1977 Новичок
    27 янв 2013
    14
    100/С4 2.3 92г.в.
    Дружище, у меня другая проблемка! Бывает как и у тебя,-может через 10 мин. завестись, а может и вообще не завестись. только когда 1 час постоит и все нормуль....хрень какая-то, я ее недавно купил, такая же как и у тебя. Вот только еще одна мелочь, дай Бог чтоб это было так, меня беспокоит,-обороты плавают от 1100 до 500.а иногда и тем более на холодную вообще глохнет, если на педаль газа не нажимать! Чо за фигня, даже не знаю у кого и спросить! Подскажи если чего-нить знаешь, плиз!
  16. vital3110
    vital3110 Новичок
    26 июн 2013
    3
    80 B4 2.0
    Парни схожая проблема на 80 В4 поворачиваю ключ монопуск не крутит лампочки не горят стартер крутит но не заводится подскажите плиз я в этом полный ноль
  17. Xeka
    Xeka Bad e-mail
    2 апр 2014
    1
    Ауди с4 2.6 92г
    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, машина то заводится то нет, стартер крутит, утром захочет заведётся, в этот же день постоит во дворе буквально часика полтора и не заводится, с буксира сразу же заводится, подсказали поменять группу контактов, всё равно ни чего не изменилось, в чём может быть причина? Ауди 100 с4 2.6л двигатель ABC
