audi 100 c4 подгазовывает на холостом ходу
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алек$ей, 5 июн 2019.
  1. Алек$ей
    Алек$ей Новичок
    5 июн 2019
    9
    Украина
    Audi 100 c4 avant 2.0 16v ACE
    Всем доброго дня. несколько дней как приобрел сие чудо audi 100 avant с мотором ace 2.0 16v. сразу насыпалось огромное кол-во проблем. в первую очередь хотелось бы решить вопрос с оборотами двигателя. в ускоренном режиме просидел 2 дня на форумах и вот хочу задать вопрос- куда копать изначально. убрал кучу подсосов воздуха, перенастроил газ, но проблема осталась. при прогреве машинка ведет себя относительно неплохо, но при достижении нормальной рабочей температуры двигателя начинает периодически сама газовать. обороты сами по себе вырастают +- до 1500 и так же сами спадают до 1000(стоит гбо 2поколения). иногда могут спадать сразу, а иногда пока стоишь на светофоре минуту, удерживаются на 1500. после того как немного проеду опять опускаются до 1000, но не всегда. есть подозрения на нерабочий дтож(на 4 контакта)- при скидывании фишки ничего не меняется. клапан холостого хода тоже не подает признаков жизни при снятии разъема. на что грешить? или может проблема в дросельной заслонке, расходомере...? при снятии гофры с возухана обнаружил что подпружиненная тарелка немного погнута(может от хлопков газа или криворуких мастеров). Как новичек прошу строго не судить и совет с чего начинать копать!
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.184
    ВАЗ 1111
    Нечего там ПЕРЕНАСТРАИВАТЬ .Можно выставить как положено.ВСЁ.
    Смотрим Проверяем настройку.Работу ПНД.Проверяем установку УОЗ. Проверяем ДТОЖ.
    Так проверить его надо.А не годать.
    Так и не должно не чего менятся в работе двигателя. От отключения это го датчика. Это датчик не имеет не какого отношения к работе впрыска дввигателя.
    И ещё .Обороты ХХ на вашем двигателе должны быть в районе 900 об. + - 6.
    гари72 нравится это.
  3. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    ДТОЖ для мозгоа стоит сзади на ГБЦ, доступ ужасный, промежуточный разъем (2-х контактный) на планке прикрученной к рессиверу слева внизу, ближе к моторному щиту
  4. Ауди 100 РК
    Ауди 100 РК Участник форума
    8 май 2019
    157
    Казахстан
    Ауди 100. С4. Объем 2.3
    Топливный фильтр возможно забит
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.583
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    У знакомого плавали обороты на AAR из за выработки дроссельной заслонки.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.184
    ВАЗ 1111
    Если собераетесь ездить на бензине .Гнутая пластина .это очень плохо.
    Woffka нравится это.
  7. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    есть дозатор с форсунками, без мозгов, снят целиком с крышкой воздушного фильтра
    некрученый
  8. Алек$ей
    Алек$ей Новичок
    5 июн 2019
    9
    Украина
    с потенциометром? Украина?
  9. Алек$ей
    Алек$ей Новичок
    5 июн 2019
    9
    Украина
    пока собрался разбираться с одним- приплыла другая беда. вчера в попыхах не закрыл заливную крышку, в результате все закидало маслом...начал с перепадами работать генератор и одновременно с ним загорается лампочка ож. толи где-то залило, то ли совпадение и заканчиваются щетки(
  10. OldSamuray
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    написал в личку
  11. Алек$ей
    Алек$ей Новичок
    5 июн 2019
    9
    Украина
    проблема с подгазовкой вроде решилась... заменой генератора. долго мучали гену, а признаков никаких. то работает- то нет, в основном перестает после нагрева. по всей видимости подыхает диодный мост. заменил генератор с разборки и обороты теперь не скачут до 1500-2000, но плавают в пределах+- 150об.
    снял потенциометр- состояние ужасное! пол дороги вытерто до блеска.
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.184
    ВАЗ 1111
    Вот это и есть причина проблемы.
    А генератор тут непричём.
  13. Алек$ей
    Алек$ей Новичок
    5 июн 2019
    9
    Украина
    честно говоря думал что потенциометр не влияет на гбо...а пока нашел еще подсосы воздуха, подстроил газ, но при трогании машина тупит, холостой так и плавает! но теперь не нагоняет обороты до 1500-1800. выставил порядка 1000об. иногда падает до 800 и подымается до 1100.
