Ауди 100 ABC/ Нужна ли прокладка или герметик в поддоне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GriVeS1, 7 ноя 2018.
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.527
    Литва
    cannondale sl2
    не знаю, что такое лобовина, но гидронатяжитель, который стоит под крышкой цепи, не требует ни прокладки ни герметика при установке. 2 болта с моментом затяжки 9нм.
    рама распредвалов на моторах ген1 и ген2 (для деревенских: на моторах ваз-2121) уплотняется анаэробным герметиком и это явно отражено в етка.
    не вижу противоречий.:shock:
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.527
    Литва
    cannondale sl2
    остатки анаэробного герметика не заметить попросту невозможно.
    друге дело, что на момент выпуска 1 генерации мотора abc, производитель попросту не использовал подобные технологии.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.375
    ВАЗ 1111
    Вот когда научатся читать и делать так как рекомендуют наносить герметик..Вот тогда и не надо будет боятся что герметик попадёт в масло..
    Обезжирить ..нанести герметик...И не лопатой ..Сделать выдержку..затем и скручивать детали..
    Плоскость соприкосновения плоскостей у поддона немаленькая ..
    Один из простых вариантов..берём ОДНОРАЗОВЫЙ шприц ..И шприцов кладём валик..
    С отверстием можно поиграться .и подобрать толщину валика ..Плоскости прилегают хорошо ..Значит и валик должен соответствовать...
    И про па падания герметика в масло ..Если плоскости нормально обезжирили ..даже если его и выдавит.( толсто положили.герметик..не рассчитали ) при выдавливании лишний герметик образует валик .И если дать ему просохнуть..( инструкцию читаем..время затвердевания.)
    То этот валик если и вылезет ..То надо будет постараться что бы его при следующей разборки..
    ( лучше конечно без этого.) убрать...
    Хрен он попадёт в масло..
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.375
    ВАЗ 1111
    Ну так кто бы сомневался.!!!..нашёл что сравнивать..Молодец ..
    железяку которая стоит внутри двигателя..И поддон картера...Круто.)))...
    С таким успехом может и про вкладыши давай поговорим..А то ведь и там тоже может герметик нужен..а то ведь маслице пролазите..!!!
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.527
    Литва
    cannondale sl2
    эта крышка находится внутри поддона, никаких противоречий. сам поддон, очевидно, уплотняется прокладкой по периметру.
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.527
    Литва
    cannondale sl2
    вкладыш = подшипник скольжения и выполняет абсолютно иные функции.
    пример неуместен.
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.375
    ВАЗ 1111
    Да творите что хотите ..
    Сборка на заводе..Это одно...В гараже..Это другое..
    Но ставить масло приёмник..без всего ..А потом искать причину..почему утром долго светит контроль давления масла ..
    Или заглядывать на плоскость поддона ..лезет масло или нет..ваше дело..
    Я всё..не вижу смысла дальше рассуждать на эту тему...
  8. GriVeS1
    GriVeS1 Новичок
    17 ноя 2016
    26
    A6 2.6 с4 1995
    А можно номерок...
  9. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.064
    audi a6c5 2.8 quattro
    Reinz 71-31707-00
    Прокладка поддона масляного
  10. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.148
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы уверенны, что данная прокладка подойдет на моторы до 1996 г?
  11. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.064
    Если редукционный клапан стоит в верхнем поддоне то подойдет. Там же визуально сразу видно разницу, даже если не разбирая поддоны. Если на масляном насосе нет редукционного клапана значит поддоны стоят с более позднего ДВС.
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.527
    Литва
    cannondale sl2
    подойдет, но на машины 96 модельного года (читай вторая половина 95).
    ps: ставил лично. мотор 2 генерации, с гбц 1 генерации.
  13. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.711
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Но оборот
