Audi 100 4a/c4 - первенец
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Chelentanov, 9 июн 2012.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ты бы у родственника спросил, что и когда он менял. Вёл он наверно какой то учет что и когда поменял. Что бы лишнее не тратить.
  2. 3StYlER
    3StYlER Живу я здесь
    2 янв 2012
    2.274
    BMW X5 3.0i 05г.
    максимальная мощность у сего мотора достигается при 5500, дальше сдыхает, так чт больше 6000 смысла крутить никакого)
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
    Азарт - штука такая азартная :cool:
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    На 130 с гаком то лошадей?:lol:
    Ну был бы 2.2 мотор, там еще да. На себе прочуствовал.
    Все же не стоит крутить мотор, да и вообще машину гонять. Особенно первое время. Привыкнет к машине. Прочуствует управление, механику, удостоверитса что все работает исправно, не течет и не работает на пределе. Тогда тапку в пол и не отпускать до следующего светофора(по желанию конечно).
  5. Chelentanov
    Chelentanov Новичок
    8 июн 2012
    28
    Audi 100 2.3E 91г.
    Ура! Сервис дал добро на езду. Подвеска в норме. Расходники все новые. Впрыск не косячит. Системы работают исправно. ТОлько вот с бензином никто толком не ответил, какой лучше лить..склоняюсь к выбору 92-го. 98-го у нас в городе к сожалению нет
  6. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Согласен.
  7. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Постоянно не надо, но не надо и "жалеть" его, а просто ездить :nod:
  8. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    98й ему и не нужен. 92й, 95й. Я ездил в основном на 95м, иногда 92 заливал. На 92м расход выше.
  9. Chelentanov
    Chelentanov Новичок
    8 июн 2012
    28
    Audi 100 2.3E 91г.
    Тут парни писали что 95-го нормального нет, с присадками разными, советовали 92-й лить.В общем путаница с бензином, наверное 92- буду заливать
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.040
    Кемеровская обл.
    #30 BlindHorse, 10 июн 2012
    Двигателю тех лет пофиг, каким образом бензин сделан, лишь бы октановое число соответствовало нужному. Так что лей 95 и не грей голову.
  11. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Тем более, что в итоге по цене на 100км пробега одинаково получается.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    насчёт "шашлыка" - может антифриз убегать потихоньку, попадая на нагретые части двигателя. Также возможна сцепа и ремни. Смотреть надо.
    При каких условиях запах возникает? Я бы пока поставил на утечку ОЖ (в отсутствие доп. данных).
  13. Chelentanov
    Chelentanov Новичок
    8 июн 2012
    28
    Audi 100 2.3E 91г.
    "шашлык" при езде, при включении обогрева салона появляется запах такой..
    А ВОТ ЕЩЕ интересная проблема, как я писал выше - не работало половина приборной панели..сегодня купил на разборе такую же - поставил так же, коннектор к коннектору - все равно половина не работает..в чем же дело
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    если характерный запах появляется после перевода на "тепло", а при холодной вентиляции его нет, то вероятно радиатор печки потеет.
    Или, как вариант, радиатор печки загрязнён и при нагреве пахнет.
    ОЖ не уходит постепенно?
  15. Chelentanov
    Chelentanov Новичок
    8 июн 2012
    28
    Audi 100 2.3E 91г.
    Нет, ОЖ не уходит. Как и все остальные жидкости все по норме.
    По приборке есть спецы? Поставил другую приборку - те же проблемы, не работают датчики, только подсветка и часы..сейчас фотки скину
  16. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    шашлык может быть из под капота . гденить с прокладки масло на коллектор капает слегка и на те сковородку :)
  17. Chelentanov
    Chelentanov Новичок
    8 июн 2012
    28
    Audi 100 2.3E 91г.
    #37 Chelentanov, 12 июн 2012
    КТо знает какой предохранитель выгорел? а то я в немецком ни бум бум
    Новая приборка с разборки, не работает так же как и старая, хотя вчера работала, а потом бац и опять перестала.. Точно такие же симптомы как и на старой, дело видать не в приборной панели. Подсветка и поворотники самое интересное работают
    Вот разъемы на новой приборной панели, все как и на старой, только добавился какоей-то непонятный желтый коннектор
  18. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    желтый разъем это для указателя наружней температуры
  19. Chelentanov
    Chelentanov Новичок
    8 июн 2012
    28
    Audi 100 2.3E 91г.
    Интересно как его подключить..и есть ли он у меня
  20. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ну таки если ответной части нету то не знаю ... там на переднем бампере датчик должен болтаться вроде . хотя у меня вот датчика там нет а температуру показывает :)
