Audi 100 44 кузов (селедка) что-то с электрикой.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KsI, 2 фев 2008.
  1. KsI
    KsI Новичок
    5 сен 2007
    32
    Audi 100/44 двигло DR 1760 75 лошадок 86 г. без Гур АбС климатконтроля.
    Ответ: Audi 100 44 кузов (селедка) что-то с электрикой.
    Блокиратор есть и работает нормально.
    Тачила не в угоне. Снимал с учета и ставил самостоятельно.
    Значит завтра с утра возьму маленькие отвертки и пойду "разувать глаза" :)
    (фотоаппарат надыбать не получилось).
    Да прибудет с нами сила!
  2. Хич-хок
    Хич-хок Участник форума
    9 фев 2006
    108
    Audi 100\44. 2.2(137). 1986
    Привет!У меня аналогичный замок.
    Нимаешь разъем с него.и все...контактная группа утоплена в сам замок.Сверху виднеется какое-то маленькое-маленькое отверстие..но не факт,что это оно...служит для снятия этой контактной группе.
    ТЫ решил этот вопрос?
    Спасибо заранее за ответ!
  3. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Audi 100/44 2.3 NF 91г. МКПП, клима.
    #23 v.v.p., 22 июн 2008
    На 44 -ый кузов ставилось три вида замков зажигания. такси, спец транспорт и обычный вариант (правый руль не рассматриваем). Самое лучшее - это снять свой замок и посмотреть на нем номер. и еще, как правило оригинальный замок зажигания приходит вместе с контактной группой. Или можно заказать отдельно контактную группу. А для того, что бы вытащить личинку из замка зажигания надо высверлить отверстие в корпусе замка и надавить шилом в высверленное отверстие. Вообще можно поставить контактную группу от 100/45. Но новая все равно лучше.
  4. Хич-хок
    9 фев 2006
    108
    Спасибо за инфо!
    Даже и не знал,что именно 3 варианта замков существует.
    Значит в моем случае снятие замка.
    Но вопрос еще в чем...почитал на форумах...кто как говорит..Одни говорят,что приходится снимать подрулевые выключатели, снимать сам вал.А другие категорично заверяют,что снимать не нужно переключатели подрулевые и тем более сам вал рулевой.И замок без этих операций сам по себе снимается.
    Или это тоже зависит от вида замка?
  5. v.v.p.
    v.v.p. Завсегдатай
    17 дек 2007
    583
    Внешний вид и размеры у всех замков приблизительно одинаковый. А вот как снимать не подскажу. Уже не помню как снимается замок на машине до 88-го года выпуска.
  6. KsI
    KsI Новичок
    5 сен 2007
    32
    Угу. У нас просто старый тип замков.
    В этом самом маленьком отверстии, залитом краской и находится крошечный винт под шлиц, который удерживает контактную группу.
    Заменил ее, проблема на моей 100 пропала :)
  7. Audi 100 2.3nf
    Audi 100 2.3nf Bad e-mail
    14 фев 2011
    1
    #27 Audi 100 2.3nf, 14 фев 2011
    Привет всем
    У меня такая проблема ключь зажигания поворачиваю включаю габариты: работают включаю ближний и дальний не работает но маргать дальним могу. включаю поворотники не работают вообще. аварийки работаютю дворники не работают.печка работает туманки тоже обогрев тоже подсветка вся работает.что такое может быть? подскажите пожалуйста
    100 кузов 44 движка 2.3nf 89 года
  8. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    У тя машина-то давно ? Чтоб головной свет включить, надо ещё раз,выше,коротким рычажком щёлкнуть(т.е. вверх его,до упора). По поворотникам и дворникам - смотри 15-й предохранитель в "чёрном ящике",под капотом......
  9. kuznez
    kuznez Новичок
    9 дек 2010
    14
    Audi 100/44 2,3NF
    Мужики а как подобраться к замку зажигания? Надо подключиться к проводу 15, "+" после включения зажигания.С водительской стороны снимал полку, а там дальше воздуховод мешает(((
  10. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    #30 sochi, 14 фев 2011
    Можно этот воздуховод снять (1 винт в конце воздуховода, ближе к двери), но НАМНОГО ПРОЩЕ снять приборку (гайка на 24 в ступице баранки--баранку снимаещь и 2 винта сверху приборки). Получаешь отличный доступ к замку зажигания.
  11. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    У Автора реле "Х" 100% Копать там
  12. kuznez
    kuznez Новичок
    9 дек 2010
    14
    Audi 100/44 2,3NF
    Спасибо sochi, в субботу попробую.
  13. syava1988
    syava1988 Bad e-mail
    12 июл 2008
    580
    100/44 2,0 (кр) 87г.в.
    :ded:Тема баян,все соточники маялись с этим вонючим реле-)
    Я поставил 70А от волги,уже год - полет нормальный-)
  14. Плужников М.Б.
    Плужников М.Б. Новичок
    20 фев 2011
    4
    Audi 100(44)TD
    замок зажигания на 44-м ,да и на 45-м это касяк ,что-то фрицы не доработали!!!
    в букваре есть раздел по замку ищите внимательно ибо на пальцах не обьяснить как его победить!
    а по подрулевой даю бесплатный совет:
    на 44-м и45-м нет реле ближнего и дальнего света (точнее они есть но до подрулевой) и получаетса что нить накала непосредственно на кантактах подрулевой(гитара) и эти самые контакты постоянно подгорают!!!
    совет: прямо возле фар режте провода ближнего и дальнего и ставте релюхи , а силовой берите прямо с АКБ но обязательно через предохранитель!
  15. sochi
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    Так и сделал, напряжение на контактах ламп повысилось на 2,5В. Теперь не разбираю и не чищу контакты в стрекозе (раньше раз в год стабильно)
  16. игорь408
    игорь408 Новичок
    28 мар 2014
    10
    100/44 2,2 84г.
    стою в чужом городе случилась такаяже беда не чего не работае не свет, печка,дворники,вентилятор охлождения,аварийка, сигнал замок пошевелил контакты все вроде норм
  17. игорь408
    игорь408 Новичок
    28 мар 2014
    10
    100/44 2,2 84г.
    ребят помогите а такая же штука вылезла нечего не работает замок пошевелил ноль имоций где искать эту болячку
  18. игорь408
    игорь408 Новичок
    28 мар 2014
    10
    100/44 2,2 84г.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.897
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Машина заводится или вообще ни чего?
  20. игорь408
    игорь408 Новичок
    28 мар 2014
    10
    100/44 2,2 84г.
    заводится не работает обогрев печка свет сигнал вентилятор охлождения дворники и откозало всё разом
