AUDI 100 2.3 nf ...сходит с ума
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем neHek, 15 ноя 2014.
  1. neHek
    neHek Участник форума
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    #1 neHek, 15 ноя 2014
    Всем привет ....что то моя сотка с мотором 2.3 nf последний месяц просто выносит мне мозг....после прогозовки подвисают обороты на 1000 и могут опустится до 750 а могут и нет...решил посмотреть УОЗ ....пытаюсь зайти в базовый режим а она не заходит (пробовал предохранитель...пробовал через диагностику ....все бестолку ...а если заходит то обороты плавают 0т 1100-1600 после прогозовки опять на 1000 и потом если захотят то на хх ....пересмотрел все ....подсоса нет нигде 100% просто обливал все очистителем карбюратора ...... через дроссель тоже нет лажил между черепахой и дросселем плотный пакет ....завожу обороты опустились до 1000 и висят через минуту 750 .....подкидал другой регулятор хх с рабочей машины ничего ....концевики рабочие и сопративление на них тоже .....пнд нет. стоит ЭМУЛЯТОР 0.6-0.65 в стоит .....лямбда новая показания скачут быстро 0.2в - 0.8в .......токи на эгрд +-2ма.....(90г.р на хх)....незнаю куда уже даже лезть ..заводится хорошо едет тоже ...расход при 120 в 9 литров влажу .....а сегодня заметил что стоял в пробке и нестого нессего начали плавать обороты на хх 1000-1600 ..заглушу завиду норм и так пару раз .потом прекратилось вроде ...свечи и провода новые ....мерел сопротивление на датчике ож на горяче моторе в 90 гр (1 ножка 215 ом) (2 ножка 221 ом) разница минимальная и на холодную при +10гр 3600-3650 ком ..короче в график влажу ..узнал что он стоит копейки завтра куплю новый попробую ..делал диагностику через блинк коды ошибок нет .... может кто подскажет что нибудь
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пробовал отключать датчики? Датчик Винерса давно?
  3. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    Эмулятор гдето 1 месяц ...все это началось раньше она вообще плохо ехала вскрыл пнд и там дорожки были сильно протерты ....думал в нем дело ....купил эмулятор машина поехала а обороты так и истались .......отключал рег.хх обороты менялись ....отключал на дросселе микрики тоже менялись...отключал дат.ож ничего не происходит ....эгрд и пнд не пробовал
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Пробуй отключить все датчики, кроме ДТОЖ, и заведи , смотри изменения в работе! Ждемс других мнений!
  5. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    снял эгрд...пнд...рег.хх....концевики др.саслонки .....на ключ 3 оборота стартером и машина завелась обороты упали быстро ..правда чуть не заглохла но потом выравнелись ...на газ отзывается плохо захлебывается ......машина остыла температура 50 гр
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Смотрел скока УОЗ на хх? У меня, если в базовом 15, на хх 6-8 градусов!
  7. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    я же выше писал что в базу я немогу зайти ..а если вдруг зайдет с несколько попытак то обороты в базе начинают плавать ....сторобоскоп немогу найти чтобы проверить зажигание ....я по старинке ...выставил на маховике 6 гр.подключил мультиметр на датчик холла + и на массу мотора ...вкл заж повернул чуть трамблер по часавой пока не появиться 0 вольт и потом против часовой по чуть чуть пока не появиться на тестере 4-5 вольт и зажал трамблер..........но не в зажигании дело у меня раньше было 15гр на хх и обороты были стабильными и опускались быстро .....а что должно было случиться если я отключил все датчики
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дык читай внимательней! У меня, если в базовом 15, на хх 6-8 градусов! Если бы какой датчик хандрил, были б явные изменения! То что двиг чуть не заглох, говорит о исправности концевиков! А РХХ промывал?
  9. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    да мыл ......опять повторюсь написанным выше....что ставил другой с нормально рабочей машины и толку нет .....неужели эбу только какой на впрыск или vez то есть на зажигание
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Извини, каша в голове! Походу да, мозги хондрят! Но по какой причине?:shock:
  11. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    вот и у меня уже целый месяц полный сыр бор .......я только одно не могу понять при всех снятых вишках с датчиков ....эбу показывает что ошибок нет ......только одну ошибку находит датчик тем.охл.жид
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какой? Если на мозги, то он влияет только на холодный запуск и прогрев!
  13. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    да этот .....только на прогрев и на холодный пуск ......а к хх никокого отношения не имеет если так тогда я даже уже и не знаю куда лезть и что делать
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  15. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    #15 neHek, 16 ноя 2014
    а забыл отписаться что под нагрузкой тоесть когда вкл свет сбрасывает обороты до хх побыстрее ...даже бывает что и сразу когда отпусчу газ ....и когда заведу на месте без нагрузки повисят гдето минуту и опускаются ....и если на месте газовать то опускаются более менее быстро а в движении если пустить передачу то висят ... опустятся когда полностью остановишся ито через 30-60 сек.....знаю что пишу бред но так она (ауди) себя видет...............да читал про подвисание пнд стоит нормально 0.6в-0.65в.... подсосов нет ....акартерные газы хер его знает ...все хотел отсоединить отвод от черепахи и проверить да как то руки не доходят ....да и слабо мне верится что они могут .....потому что порой сбросит а порой нет ...получается что порой газы есть а порой их нет
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ай блин, хз! Как метки, компрессия? И понеслось!
  17. neHek
    5 янв 2014
    185
    100/C3 2.3nf 89г
    метки все на месте ....компрессию не мерел ...просто знаю вообще ушатанные моторы дымящие сизым дымом и кушающим масло на завтрок обед и ужин .....и как ни странно обороты сбрасывают нормально
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну, друг, не знаю! Кинь 1-ый пост в ссылку,что я выше дал! Там более компетентные сидят!
