AUDI 100 2,3 Лискар не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем leshii65, 15 июн 2012.
  1. SNIKer
    SNIKer VAG club Kostroma
    25 янв 2012
    2.035
    А100С3 1.8 PH 90г, А100С4 2.0 ААЕ 91г.
  2. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Пока нет. В пятницу должны привезти новый трамблёр и высок.провода. Датчик холла стоит 1 400, а трамблёр 1 500. Крышка на трамбе больно подозрительная, может микротрещенки и на проводах наконечники не держат. Поставлю отпишусь обязательно.
  3. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Давление в норме.
  4. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Вроде нормально крутит, но надо посмотреть. Спасибо.
  5. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
  6. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Наверное спутал. Я Андрей. А Лискар у меня уже год. Нареканий не было.
  7. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ну да, спутал. На Ауди100-клубе человек с ником Leksus65, на Ваш похоже. У него AAR, недавно он с родным впрыском мучался, дак я подумал, что уже Лискар успел поставить.))
  8. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Не страшно.:):):)
  9. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.703
    Allroad'02 AKE МТ
    а что так дешево трамблер? китайский? если китайский то готовься к танцам с бубном при выставлении зажигания
  10. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Хороший от 5 500 и выше + хорошие провода выйдет тыщ 10. Пока деньгов нет.
  11. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    купи датчик хола и поставь его в старый трамблёр. не может стоить нормальный трамблёр на 100р дороже датчика хола. если трамблёр китай, ты с ним намучаешься.
  12. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    Наверное так и сделаю.
  13. leshii65
    leshii65 Новичок
    28 янв 2011
    61
    100/45AAR2.3Лискар
    ВСЕМ СПАСИБО!:rock: Проблема решилась заменой регулятора давления, как и предсказывал Шурилло.:thumbup:
  14. Rocker06
    Rocker06 Новичок
    15 авг 2012
    79
    80/b3 1.8 89г.
    Вопрос. Чисто из интереса. Инжектор от Лискара фазированный или нет?
  15. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Нет, одновременный!
  16. Rocker06
    Rocker06 Новичок
    15 авг 2012
    79
    80/b3 1.8 89г.
    Тогда не тру))
  17. 2.3 aar
    2.3 aar Новичок
    17 мар 2014
    2
    100С4 2,3 aar, 92г
    Ребят срочно нужна помощ, у меня проблема пиздец, вчера забрал машину с серрвиса завелась норм все поехал, потом заглушил зашёл домой вышел завёл. поехал кончился бензин, доехал до заправки с канистрой приехал залил в неё, и не завелась, и так и сяк и ни как, и столкоча и по всякому, искра естть, насос качает топлево идет, но потом когда выкручиваю свечи они сухие, что делать незнаю. она пытается завестись схватывает и ни как.
  18. 2.3 aar
    2.3 aar Новичок
    17 мар 2014
    2
    100С4 2,3 aar, 92г
    если кто может наберите 89061631707 обьясню всю проблему толком, я уже весь мозг вынес себе((( насос качает искра есть, но после как пробовал завести (она схватывает пытается) выкручиваю свечи они сухие. помгите!
  19. FanaT1k44Rus
    FanaT1k44Rus Новичок
    3 ноя 2014
    5
    100/С4 2.3Е 91г.
    А стоит ли меня мех инжектор на электронный лискар и отдавать 35 тонн?
