Аудь алроад 2.7 biturbo... Sirs, I need help!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dbann, 10 ноя 2008.
  1. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ответ: Аудь алроад 2.7 biturbo... Sirs, I need help!!!
    Мож и не прогреваеться, да ГРМ менять один хрен надоть.... чегож они цепь не поставили :-(
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ребята не покидайте, тока что с офисиалами говорил оне говорят у нас на складе есть лягушка 1K2945511_RDW, а тебе говорят надо1K2945511_NAR подскажите знающие в чем их отличие? Мож это производитель другой? или исполнение другое?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    Код цветности соответствует действительности , это другое исполнение ..
    НО ИМХО Я-бы Б.У, все-же попробывал ,больно долго эти запчасти идут ,а ездить надо..
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.085
    Пассат Б3
    Исполнение..
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    to Карп звонил ешо в Volkswagen они говорят что есть тока RDW, сказали что одно и тоже, потому как нету упоминания про NAR... снят говорят с производства
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Ну что ж вы господа, молчите :)
    Вчера был в Ауди центре, ск говорят датчика НАР нету даж в Москве нах!!! Ёма е, сеня еще полазил по странисам интернета нашел инфу, что влияет на сей сигнал сопротивление ламп задних фонарей правда сие али вымысел?
    Подскажите люди добрыя!
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Мож эл. схема есть у кого? На Американса 2003 по тормозам и по АБС тока нада с Автоматом у всех для механики...
    В случае с лампычками, мож она висит (ошибка) из-за подсветки номера заднего, щас там две лампочки а была одна.... хотя какое они отношение имеют к стопсигналам!
  8. Psih
    Psih Участник форума
    11 сен 2006
    362
    есть Ауди в наличии
    пагодь шуметь, ещё не все праснулися!
  9. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    RDW - Rest der Welt
    NAR - North-American region
    Собственно это и есть исполнение для разных рынков...Думается что это одно и то же, в плане непосредственно самого датчика F
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Спасибо конечно за инфу, но все ж таки, в чем отличие, если есть фото и схема работы у кого на Европейца скинте, я в воскресенье на ремонт встаю с ГРМом за одно хочу и с АБСкой разобраться сниму этот датчик померю цешкой, сравнить вот тока не счем....
  11. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    Что мерять то? Это же простейший выключатель...
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Народ, даже в Московии не нашлись, что сказать :) Говорит ставили на А4 с америки типтроник, все работало :)
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Механик, я понимаю, что он простейший, двух контактный должон быть, но каого спрашиваеться, ни один официал сказать не могет чем они отличаються.... бред ск! Скоты...
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Я купил от европы завтра привезут.....
  15. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Всем привет! Спасиб за советы! Форуму аще респект, много инфы нашел! Короче поменял ГРМ, ремень генератора все ролики помпу и пр, свечи, масло, антифриз. Менял сам, платил тока за аренду бокса, подъемника и инструмента 3000 т.р. :) времени ушло 11,5 часов, оказываеться ничего страшного, больше пугали ск, официалы, проехал 2500 тыс полет нормальный! Вчерась еще в автомате жижу поменял! Все проблемы вроде ушли... как бы не сглазить! Всем ешо раз спасибо!
    Остался вопрос про 01119 в АБС, лягушку поменял, хрен знает изменений в работе нету, комп не подключал, мож она и пропала, обнулять ее нада?
    З.Ы. Кстати об тех состоянии машин из США вторая машина у меня оттуда куплена на аукционе, все меняно во время, в этот раз вот тож получилось, ГРМ менян, даже помпа оказалась заменена, так что осталась, мож надо кому :)
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    По датчику дело обстоит так, тот что новый внутрях, сделан на совесть, такое ощущение что, через него идет напруга на прямую на лампы, контакты мощные стоят, а тот что я снял со своего он даже другой номер имеет 511В на конце, у того короче контактики слабенькие, похоже потом реле стоит промежуточное.... и сделан по убогому, не надежно очень, проверил его работу вроде так же как и новый работат... он там на защелке, втыкаеш проворачиваешь, он как бы сам настраивает длинну штока и фиксирует.. а в вытащеном состоянии вообще не работает :) специально чтоль бюргеры сделали :) чтоб никто не догадалься :)
