Ответ: Антикор А4 делать или нет? Да,ребята,АднАзнАчнА не ту страну назвали гондурасом,учите мат часть,какой анткор на ауди?!
Ответ: Антикор А4 делать или нет? Глеб, не говори, машина-то ширпотребная, еще дорогой состав антикора на нее тратить.. поездил зиму и на свалку!
Ответ: Антикор А4 делать или нет? Кстати,я тут вместо самозатемняющейся оптики поставил панорамное зеркало обзор 2,гораздо лучше стало,и поменял кожаный рычаг акпп на пластиковый с розочкой,лучше поехала,адназначно!
Ответ: Антикор А4 делать или нет? Я кстати отодрал свои,войлочные типа подкрылки,поставил от 21083 пластиковые,весчь!теперь ни корозии ни шума,ничего!
Ответ: Антикор А4 делать или нет? на КПП мне обещал, кстати, прозрачный набалдашник с розочкой оригинал из Германии - когда в МСК прибудет?
Ответ: Антикор А4 делать или нет? лично я свою антикорил Динитролом и ничуть не жалею даже потраченных 120 дол. 1) машинке 18 лет 2) кое-где были видны небольшие крапинки коррозии 3) машинка - спорт вариант, посадка очень низкая , часто так и задену об днище чем-то. Езжу не только по ровной дороге, от того и зацепляю. Если езжу часто, то практически каждую неделю стоит заглянуть под днище и запшыкать кое-куда HiGear BlackBeauty-ком, а то видно фторопласт (или что-то подобное, чем немцы дно покрыли) 4) я собираюсь ездить на ней долго и, надеюсь, счастливо 5) после антикора ни на жаре нигде антикор не стекал под машиной (из дешевых вариантов такое имеется) 6) что до днища то после антикора хорошо бы по пыльным дорогам проехаться - становится днище как асфальт - реально. И если зацепы днища и т.п. частей не очень частые и глубокие, то можете туда и не смотреть 7) Я мог ее и не антикорить, но друг-антикорщик (не потому, что это его деньги или он в этом заинтересован) полазил пальцами под капот, по днищу и т.п. и рекомендовал все же делать. p.s. Много из нас, ездящих на Аудях, наверно сквозной коррозии на своих авто так и не увидят, но тем не менее фирмы-разработчики антикоров имеют и на эти машинки подробные техкарты по антикор. обработке. У меня такая тоже есть, но по моей просьбе антикорщик отверстий нигде не делал - обошлись консенсусом при макс возможной антикор обработке и не очень сильном разборе авто. ============================================================================================
Ответ: Антикор А4 делать или нет? Mark_Anthony А что на американских А4 подкрылков нет? На бочке они и спереди и сзади есть по крайней мере, и не некакие не войлочные, а пластиковые. inf24 Ну и правильно - хуже от этого не будет. И все высказывания типа "поцарапал 3 года назад и до сих пор нет ржавчины" заканчиваются обычно плохо для машины - цинк не вечен и все же растворяется.
Ответ: Антикор А4 делать или нет? А то ! Чтобы как у всяких Мадздо камешки по аркам не стучали . Немцы они не такие идиоты,как кажется на первый взгляд
Ответ: Антикор А4 делать или нет? Не тока Маздо, но еще и Нюсан (у отца Максима) - по шумоизоляции гэ.. И все же войлок на подкрылки как то странно, да и у моей нечего особо не стучит по пластиковым подкрылкам.
Ответ: Антикор А4 делать или нет? Хорошь уже глумиться ))) Если америкос не бит он гнить не будет , он цинкованный )) антикор в данном случае пережиток прошлого Если и покрывать антикором у авдотьи чтонить так это подвеску
