По etka G012A8GA3. Я правильно понимаю это такой же как G012A8GM1 только 5 литр. ? И вопрос есть один plus а есть plus plus, в чем разница?
какая-то не конкретика Завтра хотел купить, номер то один каталожный, если ввести плюс то ошибку выдает. А кстати сколько заливать литров ?
Откуда такая инфа? Вот конкретика: G12 plus (G 012A8FM1) официально отменён 3 года назад, и после этого очень долго продавались многочисленные остатки складов. G12 plus plus (G 012A8GM1) взаимозаменяемый с G12 plus, и единственный актуальный антифриз на всю группу VAG Смотря как менять. Если по Elsa, то нужно 12 литров готовой смеси.
Может кто подскажет , как слить антифриз из систем?. Нужно поменять нижнюю трубку. Elsa сейчас нет под рукой, в дороге трубка сопливится. Есть ли кран на радиаторе или через патрубок сливать?
Компа тоже нет. А iPad без джейла только под рукой, соответственно скачать ни как. Может на пальцах))))) А то лишнее не хочется окручивать
