Антенны на стеклах
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sergei-Nakhodka, 12 янв 2017.
  1. Sergei-Nakhodka
    Sergei-Nakhodka Новичок
    24 ноя 2015
    4
    Audi Q7 2012 CRCA
    День добрый.
    Прошу не ругать сильно, но перерыл весь инет, а инфы так и не нарыл. Проблема в следующем.
    Электронный ключ доступа стал плохо работать, судорожно мигает красная лампочка и с раза 5-10 открывается машина. Это при хорошей новой батарейке в обеих ключах. Иммобилайзер машину обнаруживает и заводит. Так что дело не в ключах. Так перед новым годом прилетел камушек в заднее левое стекло багажника, благо сразу не рассыпалось, но паутинкой покрылось. Нашел бу стекло, заказал, оплатил и уехал в командировку в другую страну.
    Так вот, как оно пришло и жена его установила, установщики сказали что проводки на этом стекле срезаны, и на следующий день жена стала жаловаться на эту проблему.
    Вот теперь и вопрос, а может это антенна для приема сигнала с брелка, а не как я думал нити обогрева стекла????
    Сам с Приморского края, спросить вообще не у кого. Всю инфу черпаю с Вашего форума !!!
    Skotch нравится это.
  2. torx
    torx Bad e-mail
    17 дек 2015
    82
    Q7 4.2 TDI S-Line
    Вы правильно думаете, это антенны.
    sakh65reg, Sinoptik S8 и Skotch нравится это.
  3. Skotch
    Skotch Участник форума
    6 май 2012
    268
    Q7 3.0 TDI
    :umnik: супер!
  4. Sergei-Nakhodka
    24 ноя 2015
    4
    Audi Q7 2012 CRCA
    Спасибо за консультацию, будем решать, как чинить. Ну или стекло другое искать.
  5. Romario_Agro
    Romario_Agro Участник форума
    6 мар 2016
    257
    Q7 3.0 TDI CJGA 2011
    Добрый вечер!
    Есть такая вот ошибка:
    Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4G0 035 056 HW: 4G0 035 056
    Component: Radio U STD H52 0051
    Revision: AB001007 Serial number: 469K70A7619561
    Coding: 010003020100000000
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: DEB900A1C92C349
    1 Fault Found:
    02982 - Connection between Radio and Impedance Converter 2
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 14
    Mileage: 118405 km
    Time Indication: 0
    Date: 2016.08.26
    Time: 13:50:58
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.10 V
    Связанно ли это с антеннами?
  6. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    #6 oleg02150, 17 янв 2017
    Судя по кодам ошибок нет.
    02982 Соединение магнитолы и трансформатора сопротивления 2
    Для ошибок по аннтене свой.
    02984 Соединение трансформатора сопротивления 2 и антенны на стекле
    011 обрыв цепи
  7. Romario_Agro
    6 мар 2016
    257
    Подскажи, пожалуйста, где искать проблему? Неправильно подключена магнитола или где-то в проводке беда?
  8. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Здесь на угад не получится, нужно к автоэлектрикам ехать кто по VAG специализируется..
  9. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Клубни, помогите, нет доступа к Эльзе, подскажите, при снятии правого усилителя оторвал контакты от стекла, там три контакта: синий коричневый и черный, какой куда шел? Ближняя к стойке антенна Вебасто, средняя ФМ и дальняя тв, мне важна только радио, т.к. остального нет.
    Q7 2008 модельный BUG MMI 2G
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Сегодня наверное день такой :)
    Я сегодня оторвал на левом стекле , один провод, два других оказали оторваными до меня
    Достаточно проявить немного смекалки и пройтись поиском по магазинам , куча фотографий обычно с разными ракусами
    Это правое стекло
    Hjvfhbj нравится это.
  11. Hjvfhbj
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    Большое спасибо.
    И левое и правое 1с - черный, m3 - синий и 2 - коричневый
