Антенна Keyless - нет питания
Тема в разделе "4L", создана пользователем Utok, 24 дек 2012.
  1. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Проблема появилась, перестал работать Keyless, то есть с кнопки не стартует, кнопи на дверях не закрывают машину, единственное, при заведенной ключом машине, при нажатии накнопку "Стоп" - мотор глохнет.
    Проверил компом, присутствует одна ошибка: "Отсутствие питания на антену Keyless."
    Точный лог не выкладываю, забыл сохранить.
    Проблема возникла после кузовного ремонта, но мастер, утверждает, что все, что он отсоединял, то и присоединил назад, он сам не электрик, поэтому не знает где копать.
    Кто-нибудь знает, где находится эта антенна кейлеса?
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Обшивку дверей снимали? Там легко перепутать разъемы, ты послушай если динамик маленький не играет, значит точно перепутали кейлесс и динамик.
  3. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Тупа перепутал штекер. Как пример воткнул штекер от динамика в антенну. Включи музыку, и послушай заднии двери - играют маленькие пищялки или нет. Там где не играет туда лезь и меняй местами штекер. Если делал зад то смотри в багажнике под концевиком антенна.
  4. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Делал заднее правое крыло, дверь заднюю левую заменил. Прикладываю фото, чтобы видели, что ремонтировалось. [​IMG]
    Сегодня проверю динамик. А если играет, то можно по-точнее где сзади антенна находится? Не там, где справа предохранители? Оттуда я кстати выковырил маячок спутника с сим-картой, его почему-то не демонтировали при демонтаже сигналки.
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Правую.
  6. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Ага, описался :))
  7. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Слушай, а обо что так?
  8. hhh
    hhh Bad e-mail
    10 фев 2012
    5
    Q
    Похоже, что то упало :shock:
  9. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А что с крылом делал, правил или менял?
  10. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Не, ничего не упало виновник вот: [​IMG]
    Тот кто был за рулем автобуса сказал: "Слющай, я дюмал - кочка наехал..."
    Крыло выпрямляли, так как заменять там целая песня, править проще.
  11. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Фишки поменяй в двери!
  12. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Проверил, звук из динамика идет, значит дело в антене, может кто-нибудь подсказать где ее конкретно можно найти? Где этот концевик в багажнике?
  13. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Ты уверен, что, ты слышал звук с маленького динамика ?
    Вот тема Вирт ставил кейслес там есть фото антенн + места установки + номера
    http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=96
  14. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    А там 2 динамика? Спасибо, попробую разобраться!
  15. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Конечно два - ты видно слушал большой. А попутали провода у тебя с маленьким.
  16. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Еще проще шнурком , посмотреть на какую сторону ругается либо акустика либо кейслес.
  17. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Шнурком по аккустике ошибок не было вообще, только по кейлесу, а именно - "отсутствие питания на антену кейлес в п п" :) Лог не сохранил, но п п запомнил :)
  18. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    Я думаю стоит там где ремонтировали, снять обшивку зад. двери и поменять местами фишки с антенны на динамик и не одевая обшивку нажать на Start
  19. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Спасибо, буду пробывать! :)
  20. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Если не заводит без ключа и ручки не работают 100% фишки!
