A6 C5 Антенна ЦЗ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Digores, 18 июн 2017.
  1. Digores
    Digores Новичок
    13 июн 2017
    11
    Где конкретно находится антенна приемника ЦЗ,на который приходит сигнал с штатного брелка??
    1. Писали, что это катушка,куда ключ вставляется. Там два провода идут в приборку. Я отключил полностью с приборки оба разъема. Брелок все равно открывает/закрывает машину как и раньше. Получается антенна не в катушке.
    2. Вытащил блок управления ЦЗ, который в полу. Там есть разъем с экранированным проводом, явно похожим на провод антенны. Больше таких проводов к ЦЗ ни в одном разъеме нет. Отключил полностью этот разъем с этим проводом экранированным. Брелок все равно открывает/закрывает машину как и раньше.
    Так куда поступает сигнал с брелка тогда??
    P.S. Тесты при отключениях всего перечисленного проводились с расстояния в 5 метров от машины.
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.731
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    по схеме разберёшься где и как найти её.?
  3. Digores
    Digores Новичок
    13 июн 2017
    11
    схемы все эти есть, с избытком.
    Разъем №5,там есть экранированный провод (R47), по схеме рисунок антенны.
    Беру и просто вытаскиваю разъем из блока управления,отхожу от машины на пару шагов - брелок открывает/закрывает машину как обычно. То есть антенна отключена вроде как, но блок ЦЗ все равно принимает сигналы с брелка??
    Или есть еще какие то антенны?
  4. Wallace
    5 июн 2013
    1.731
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    если схемы есть то там написано довольно чётко
    central locking and anti theft alarm system aerial
    что ещё вы желаете отыскать?
    то что и без этой антенны принимает сигнал, то это всего то говорит о том что конструкторы подстраховались внешней антенной. антенна для усиления , а не для того чтобы в принципе существовал приём сигнала.
  5. Digores
    Digores Новичок
    13 июн 2017
    11
    Wallace
    Ок, поясню. С брелка сигнал на открытие/закрытие идет в блок управления центрального замка посредством антенны, нет антенны - нет приема сигнала, так ведь?Или внутри блока ЦЗ есть еще антенна?
  6. Wallace
    5 июн 2013
    1.731
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    когда-то в мобильных устройствах торчало нечто или даже выдвигалось нечто и это называлось антенной, а сейчас найдите устройство современное где что-то "торчит" для "приёма". и как-то это отсутствие не очень влияет на качество приёма. зачем циклиться на визуальном? ........курочьте блок ЦЗ далее если такое желание узнать как же блок получает сигнал.
  7. Digores
    Digores Новичок
    13 июн 2017
    11
    Такс... намек понял. Значит приемная антенна все таки вннутри БУ...
    Просто сработал стереотип мышления реального мира: В телевизоре если нет антенны - нет и приема сигнала. В радиоприемнике если не выдвинуть антенну - он не ловит.
    Вот и про машинку так и думал, тут ведь тоже радиоканал связи...
    Пошел ломать БУ.
