Андроид MMI нет сигнала нужна помощь
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Bot_615, 9 сен 2023.
  1. Bot_615
    Bot_615 Новичок
    9 сен 2023
    3
    Доброго времени суток господа
    Подскажи может сталкивался кто с такой проблемой
    Купил машину А6 С6 не рест в ней стоит не штатная система MMI стоит на андроиде 8.8 дюймов планшет сам работает горит черный экран работает аудио система (радио,сиди диски) но сам функционал а именно бортовой компьютер и все системы не кажет при включении задней передачи пытается подключиться к камере но все что он показывает сбоку машинку и все
    Может у кого такое было подскажите куда лесть что смотреть фото задней передачи приложу
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Наверное спрашивать надо того, кто ставил или кто продал эту балалайку. Или ставить штатное головное устройство.
  3. Bot_615
    Bot_615 Новичок
    9 сен 2023
    3
    Ставил мужик у хорошего электрика после он продал машину другим людям она работала он объяснял как она работает но они старые и не знают как и чего они ей не пользовались
  4. Bot_615
    Bot_615 Новичок
    9 сен 2023
    3
    Другой вопрос посмотрел много видео и решил посмотреть на блоки оптики в багажнике с лева
    ТВ картинка это же 3 блок который самый нижний ?
    И там есть вентилятор если он не крутиться значит блок не работает или он врубается на определеной температуре ?
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.815
    Какое вообще это имеет значение
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.318
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пипец. Жертва ЕГЭ?:facepalm2:
