АМВ заглох, VAGCOM не тестит двигатель
Тема в разделе "A4", создана пользователем Comman4o, 12 апр 2013.
  1. Comman4o
    Comman4o Новичок
    11 мар 2012
    43
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Так я сегодня проверял мультиметром напругу на ней. Все нормально, ток идет:shock:
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    При прокрутке стартером в 001 гр обороты есть?
  3. Comman4o
    Comman4o Новичок
    11 мар 2012
    43
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Да, 120 показывает...
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Да и в 4 гр напряжение на кл.30 при прокрутке какое? Чувствую тебе осциллограф нужен будет для прояснения формы сигнала ДПКВ. 120 оборотов мало как-то.
  5. Comman4o
    Comman4o Новичок
    11 мар 2012
    43
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Ну, на слух маслал двигатель как обычно. Вполне достаточно мне кажется для того чтобы двиг завести. Просто может еще и аккум не стопроцентный был. По 4 группе сегодня уже не скажу, а по осциллографу - тут (в Суоярви, Карелия) вообще наверное нереально.
  6. x2108xx
    x2108xx Участник форума
    4 фев 2010
    485
    A4/B7 2.0TQ BWE
    Я бы наверное начал с проверки предохранителей, они слева панели приборов
  7. Comman4o
    Comman4o Новичок
    11 мар 2012
    43
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Они-то все целые... Смотрел
  8. Comman4o
    Comman4o Новичок
    11 мар 2012
    43
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    В общем, приходил дяденька, померил компрессию. 6-0-6-6 соответственно.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    загнул клапана
  10. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    обидно, но ерунда...
    задолбали эти помойки ломаться...
  11. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    А причина? Ремень? Цепь?
  12. Comman4o
    Comman4o Новичок
    11 мар 2012
    43
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Вскроем, посмотрим. В начале след. недели ставить буду в сервис, а там видно будет в чем причина.
  13. Comman4o
    Comman4o Новичок
    11 мар 2012
    43
    А4/B6 1.8TQ 03г.
    Всем привет, подниму тему. Я вот уже скоро 2 месяца как пешеход, авто никак не угомонится. В общем, вскрыли мой двигун, метки не совпадали на 120 градусов примерно (треть оборота). Полез корд ремня ГРМ, зацепился за что-то и дернул сам ремень, вот он и перескочил. Самое интересное - клапана не погнуло и они в достаточно хорошем состоянии. Собрали мне гбц, начали выставлять по меткам грм, авто не заводится... Моторист решил попробовать «в ручном режиме» найти вмт и поставить ремень. В итоге метки не совпали на пару зубов, но авто нормально заводилось и ехало. Соответственно вылезла ошибка по несоответствию показаний дпрв и дпкв, но поведение авто оставалось без нареканий. Почитал интернет, люди пишут, что такое случается, но никто не понимает почему. Ездят так годами и внимания не обращают.
    Ну, думаю хрен бы с ним, пусть так пока остаётся... Далее, отъезжая от сервиса и радуясь едущей машине, на пару секунд моргнула красная масленка. До дома оставалось метров 500, решил доехать (пока ехал больше не загоралась). Я в панике в интернет - там говорят.... ну сами понимаете что в таком случае говорят Через пару дней замерил давление масла, а там беда... На х.х. 0.4, на 2000 1.8 бар. Больше авто не заводил. Решил в первую очередь почистить маслоприемник (давно хотел это сделать, да и поддон надо было варнуть). Отвез авто в сервис, а сам в командировку уехал на 2 недели. Звонит мастер и говорит, в поддоне чистота, но в маслоприемнике выбита сетка, т.е. забиваться там нечему (чтоб всё хорошо было у того идиота, который это сделал). Мастер посмотрел вкладыши, сказал что в пределах нормы всё. Не знаю как определил, может на глаз, может мерил, но хочется верить. В итоге решился на замену маслонасоса... Вот только 8-9 числа приедет. Плюс новый маслоприемник и фильтр масляный. Плюс ещё турбину приговорили. Люфт бешеный, аж крыльчатка за корпус цепляется. Пришла ккк с трубкой подачи масла новой, буду ставить.
    Вот такая засада....
    Я вот тут подумал... Если перескочил ремень грм на треть оборота, то почему все зубья целые? Ни одного не съело... Такое бывает? Вот я тут начитался, могло шпонку сорвать на каком-нибудь из валов? А потом шестерня установилась в каком-то положении неправильном?
