AMB глохнет на холостых, провалы на оборотах
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Variag, 23 апр 2013.
  1. Variag
    Variag Участник форума
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    ката нет и перешита под евро 2
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #22 052, 26 апр 2013
    Ну дошло уже. Как то помнится давно был гольф с мёртвым маслонасосом. Гидрики от маслоголодания нарушали вентиляцию циллиндров. Тут что-то похожее, они не стучат? Если началось после заправки, то в бензине может смола какая была, что вызвала такое. Компрессию может мерить?
  3. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    т.е. надо опять залезть в ГНЦ и посмотреть что с ним... А что могло случиться?... если бы не правильно изначально поставил, то проблемы сразу бы начались, а так только через 50 км...
  4. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    #24 Variag, 26 апр 2013
    нет, гидрики не стучат...
    компрессию мерял 11-12 везде
    брал насос с фильтром с клапаном, подключал на рампу и кидал в бутылку с другим бензином, ничего не изменилось...
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Ясно, значит мимо. Влад тут нарисовался.Думаю уже пишет:nod: Всё таки расходомер завышает сильно на ХХ-из за него нагрузка такая
  6. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Паш, я понимаю, как фазы угнать чтоб ухудшить наполнение, но чтоб так хорошо улучшить ? Да и мозги отлично улавливают смещение на зуб что цепи что ремня... Не понятно в общем :shock:
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Да , согласен. Получим флаг ошибки. Ну точно не знаю, но маска ошибок в прошивке цела, вообще:shock:
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Я бы промерял то что приходит на разъем ДМРВ ...наверное .
  9. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    Завтра постараюсь добраться и померять...
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    #30 052, 26 апр 2013
    Проверь
  11. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    премного благодарен!
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Важно, откатись на сток.
    А там уже и разбирайся со своими проблемами.
  13. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    это сложно....
  14. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    а лямбда по богатой смеси ошибку зажигать должна?
  15. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    да, если будет превышен допустимый предел..
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    А каков этот предел?
  17. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    тоже очень интересно...
  18. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    померял что приходит на ДМРВ
    1. 4 и земля - 5в
    2. 2 и земля - 10-14, в этом пределе
    3. 3 и 5 на холодную 1,56, как прогреется 1,46, а должно быть, как написано, 1,4. Насколько критичны такие отклонения и из-за чего они могут быть?....
  19. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    не помню сколько на 1.8, но на 2.7Т плюс минус 22
    можно посмотреть в измерениях в 32 группе, VCDS дает подсказку когда курсор наводишь
  20. Variag
    18 ноя 2009
    269
    А4 1.8ТQ АКПП 2004
    победил я ее, правда сам не понял как.
    Вскрыл клапанную крышку, посмотрел на ГНЦ, проверил метки на валах, все идеально, перекинул ГРМ на зуб, показал ошибку по фазам и проблема не пропала. Решил посмотреть как чувствует себя ЭБУ, номерочек переписать, а перед тем как туда лезть, решил отключить АКБ, и когда его отключал, обратил внимание, что клемма как-то хреново была притянута. Мозг достал, номерок переписал, обратно все поставил, клемму прикрутил, завел и вот уже сегодня все собрал, и пол дня катался, полет нормальный....
