Альтернатива блоку комфорта
Тема в разделе "4L", создана пользователем dimson7819, 22 июл 2012.
  1. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Решил поменять задние фонари на рестайлинговую оптику, само сабой встал вопрос по блоку комфорта. Не захотел платить дилеру за снятие защиты компонента в итоге мучался сам, но кузя машина не простая, до конца не изученная ) Пробовал варианты с резисторами, все бы хорошо, но греются они жутко. И главная проблема на дорестайле габарит и стоп это один провод, только при габарите на него приходит 3 вольта, а при стопе 12. Тут без электронщика не обойтись.
    В итоге купил коробочку у kotofei7575, в миру Павел ) За что ему огромное спасибо.
    Часа 3 ушло на установку.
    Результат на видео.
    http://www.youtube.com/watch?v=mvgzCbC98PQ&feature=youtu.be
  2. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Судя по всему «Полет нормальный»!!! :thumbup:
  3. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    цена?
  4. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    6 тыр, если ничего не поменялось
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    зачетно
  6. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    особенно тем у кого дилер далеко :nod:
  7. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Эмм....а почему при выключенных фарах горит габарит вместо поворотника???
  8. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Это за коробочку??
  9. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    А при работающем зажигании не промаргивает ?
  10. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    При выкл зажигании включение поворотника включает стояночный габарит с одной стороны.
  11. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Нет, все работает как положено. Так же поставил подсветку номера диодную, все нормалек, китайцы рулят :)
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    какой общий бюджет переделки?
  13. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Фонари от 25 до 30 + 6 коробка
  14. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    Блин не жигули! Погорит что нибудь!
  15. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Да вроде не жигули :) но гореть там нечему, коробка не на резитарах, которые грелись как утюги :)
  16. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    так ведь блок комфорта по-моему где-то 6т.р. и стоит или нет? Если да, то какой смысл не оригинальной запчасти?
  17. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Смысл есть, если дилер далеко. Я только проверил альтернативу )
    Вроде 9, плюс дилера подкормить, ставил больше из любопытства, сначала думал сам справлюсь, но оказалось посложнее, да и люблю гайки покрутить, на очереди ходовые огни :)
  18. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Блок комфорта стоит 10-ку и снятие защиты у нашего ОД например 7500р.
  19. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    кучеряво ...
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Имхо 6000 за 10 $ набор радиодеталей тоже не дёшево, где-нибудь на еВay наверное можно и подешевле комфорт найти.
    ЗЫ При неисправности Led-ов водитель об этом не узнает?
