ALLROAD. ПНЕВМА. Замена или разводилово!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем daneli, 11 июн 2008.
  1. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Всем привет. История началась с покупки данного авто. Заметил, что после ночной стоянки машина ощутимо приседает на заднюю ось, не до упора, а как бы до 1-го уровня. Казалось бы - замена пневмобаллонов. Съездил в сервис на диагностику, вердикт был вынесен безоговорочный - менять задние пневмобаллоны. И распечаточку мне дали компьютерную с результатами износа пневмы : п.п.-50%, п.л.-50%, з.п.-80%, з.л.-60%.
    Ну, думаю, все логично, машина как раз больше на заднее правое колесо приседает. Но делать у них не стал по причине материальных трудностей. А тут недавно прикупил себе шнурочек ваговский, ну и научился так, по-ламерски с ваг комом управляться. В-общем сделал машине адаптацию пневмы и вот такие результаты - 4-е сутки пошли, как авто стоит и целенаправлено не заводится, при этом НИКАКОЙ просадки по пневме не наблюдается. Вот и думаю теперь - то ли на 25 тыр развести хотели, то ли глюк такой новый и непонятный. Владельцы олроудов - откликнитесь, пожалуйста, было ли у вас что-либо похожее?
    ЗЫ. Кстати, не то чтобы я пневму адаптировал, а скорее поднял на 10мм вагом.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Ответ: ALLROAD. ПНЕВМА. Замена или разводилово!!!
    Не зря купил:nod:... Просто болезнь распространенная ,зачем базовую делать? Поменяем -сделаем,а должны были провести адаптацию как минимум... Значит пока езди , повторится будешь думать...
  3. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    пропускание подушек надо не компьютером и распечатками смотреть! :umnik:
    на любом нормальном сервисе, течь подушек проверяют специальной пеной, наносят, ждут и смотрят на предмет пропускания воздуха.
    и кстати, в пропускании пневмы не всегда подушки виноваты, очень часто клапана пропускают, их тоже смотреть надо.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Я к чему веду-то. Сколько ни рыл инфы о пневме, везде одно и тоже -если заметил, что машина скособочилась - ищи утечку воздуха. Либо подушки, либо клапаны, либо магистраль воздушная. Короче - механический дефект однозначно. Про программное устранение проблемы никто не писал. А у меня получилось, думаю. Я, конечно, еще понаблюдаю недельки 2 прежде чем окончательные выводы строить, но уже очень сильно подозреваю, что ненадежность пневмоподвески на олроуде - это очередной миф и халявная кормушка для сервисов :hot:
  5. all-road
    17 апр 2008
    1.453
    хз. я знаю, что если пневма реально пропускает, то она и будет пропускать, это уже механические дефект. его компом не вылечить.
    а если она как-то криво настроена или настройки сбиты, то наверное это можно поправить компом.
    но это две разные вещи.
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Всем спасибо за советы :thumbup:. Прошло еще 4 дня, просадки нет. Наблюдаю дальше.
  7. comisar
    comisar Bad e-mail
    12 ноя 2007
    262
    много разных
    Чем в итоге все закончилось ?!
  8. kosha-2000
    kosha-2000 Участник форума
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    А по подробнее про адаптацию и поднять на 10мм можно?
    у меня тоже пневма изредка выдает ошибку, что сигнал с какогото датчика, типа не правильный. После стирания, вроде неделю нормально работает. Потом опять что то выдаст. Скопировать ошибку пытался, так при переносе из VAG-COMa аброкадабру пишет. Пытаюсь подобрать кодировку.
  9. kosha-2000
    7 мар 2007
    157
    Audi Allroad 2,7T
    Вот получилось:
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 23253
    1 Неисправности:
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-00 - недостоверный сигнал
    Кто знает, что за датчик? где стоит?
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Датчик давления G291 встроен в блок клапанов
    и используется для контроля давления
    в ресивере и пневматических упругих
    элементах. Адаптация не поможет. С подъемом тачки лучше не переусердствовать - резинки в рычагах и шрусы пожалей.
  11. Hero_tver
    Hero_tver Bad e-mail
    29 сен 2008
    25
    Audi AllRoad 2.7T 02г.
    а как можно эти ошибки посмотреть??и где взять расшифровки??Я так понимаю нужен ноутбук и программа специальная и еще кабель. Не подскажете, сколько примерно это стоит (кроме ноутбука конечно). Хотелось бы самому знать, что с уродиком происходить
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Программа VAG-COM 311.2 русская версия качается бесплатно здесь. Шнурок продается там же у ЛитлТохи.
  13. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    А у меня такая история утром пришел и увидел как морда с одной стороны "лежит" - завел поднялась... поехал на сервис - клапана в компрессоре.... попробовал включить режим домкрат на ночь, итог - не спустила. p.s. с 3 положения не спускает и так и так.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Не хочу расстраивать, но все симптомы совпадают с прохудившимся баллоном.
  15. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    На сколько см реально поднять вагом машину, так чтоб в верхнем положении выше была? Не постоянно ездить конечно, для преодаления глубокой колеи по дороге на дачу... цепляю брюхом
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Себе на 10мм поднял, но не уверен, что это правильно. Резинки рычагов и шрусы по-моему страдают от такой операции. Мне в принципе по фигу, все равно рычаги менять, но если у тебя еще не драные, я бы не стал.
  17. Taker
    Taker Участник форума
    2 апр 2008
    163
    Audi A6/C5 AQD кватра 2.8
    Ссори немного не в тему. У меня A6C5 с подобными задними пневмо балонами - так вот раз на раз не приходится и на жопу то она усаживается после ночи. Сами клапана каким образом проверить можно?
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Посмотрел схему пневмы на вашу машину. По идее система стравливает воздух через выпускной фильтр. Если клапана негерметичны - то утечку можно определить на выходе из системы. Только по рисунку непонятно, где именно стоит этот выпускной фильтр. На уроде знаю, на вашей машине - нет. Единственное, чем могу помочь - это залить на вашу почту полное описание пневмы.
  19. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    1 человеку нравится это.
  20. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
