ALG не едет даже на 98 бензине
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ауди 100 NF, 28 май 2010.
  1. 3239
    3239 Новичок
    23 май 2010
    46
    vw bora 1.6
    ну и метки грм проверить не мешало бы
  2. Ауди 100 NF
    Ауди 100 NF Участник форума
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    Топливный фильтр поменял, насос качает как надо, расходомер проверили, все работает. Не проверяли тока датчики температур
  3. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    грм менялся 5000 назад, эта проблема уже присутствовала
  4. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    #24 Eltimes, 29 май 2010
    не самолет конечно, но и не трактор..... за столько мой двиг на ручке в среднем разгоняется, не замечал, чтобы меня 12ки обходили....
    где-то на форуме здесь читал что автомат-квадра так и должен ехать :smile42:
  5. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    Если это действительно так, то вы мне это скажите и я перестану машину мурыжить)))
  6. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Я отписываюсь!
  7. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    Хм, вообще странно.Ради интереса попробовал сегодня на своей разогнаться до сотни по спидометру, хотя конечно, что бы исключить погрешности надо было до 110, да не суть.У меня вышло 13.3 секунды, НО, есть огромное НО.у меня помирает потихоньку коробка и выше 4000 тысяч я не кручу, тк дальше коробка уходит в астрал на полчасика-час, а занятие себе на это время так и не придумал)))в итоге такой разгон при нажатой наполовину педали газа и переключения на 4000.надо копать дальше, потому как не должна она так ехать.У меня когда была сотка с 2.6, а у друга а6\с5 с 2.8 ты мы с ним разгонялись примерно одинаково, но у меня был монопривод на ручке, а у него ква автомат.А сотка тогда ехала до 110 по спидометру в среднем за 10 секунд.
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    я меряю по компу, откалиброванному по gps. на спидометре около 110 и получается. рекорд - 11,2с, комп сигнализирует о разгоне сам, погрешности человека нет. моно ручка авс. умерли лямбды, значит и были при смерти. поменяю лямбды - посмотрю на изменения.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ауди 100 NF, "флейта", кстати, живая? То что ГРМ меняли и "это" было до замены ни о чем не говорит.
    МЕТКИ проверить надо для начала. А лучше с VAGCOM_ом посидеть..посмотреть..+ в движении глянуть.
  10. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    Метки проверили, все ок. Что такое флейта?
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    #31 Guru, 30 май 2010
    Именно ее не нашел.. Но живет там где ей управляет узел №2.
    "Флейта" меняет длину впускного коллектора.
    Сколько "лошадей" убегает из за не, я в курсе...
  12. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Ей управляет клапан. Клапаном управляет вакуум. При определенных оборотах (не буду врать, точно не знаю) клапан поворачивает "флейту".
    Проверить - срабатывает ли клапан, и поворачивается ли сама флейта (бывает отламываются пластмассовые штыри).
    Тут симтомы и лечение...если вдруг что...
  14. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    На днях шляну, потом отпишусб...спасибо за ссылкеу и внимание)))
  15. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    поменяли лямбды. произвел 2 замера: 11с и 10,6с соответсвенно... посмотрим что будет дальше.... (по паспорту 9,5-10с)
  16. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.515
    A4/B7 BFB;LRD3
    У меня так же было!В лучшие дни свои один единственный раз, с почти пустым баком было 9.6!А так хоть ты тресни 10-11!
  17. Ауди 100 NF
    25 фев 2008
    195
    Honda CRV '09
    дааа, значит 9,5 как заявляет производитель, она не способна ехать, а жаль((((
  18. GodFaTh3R
    GodFaTh3R Участник форума
    10 мар 2010
    153
    Аudi A4/B5 1.8TQ AWM 2001г. 170 л.с
    Меня тоже двенажки обгоняли пока адаптацию ДЗ ч\з шнурок не сделал. Машину не узнать, хотя обороты были в норме.
  19. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    ну эти цифры заявлены для новой, а не 20 летней машины с пробегом, известным одному богу.....
  20. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    Ну флейта хотя и добавляет чутка мощи-10лс, но вклячается она на 4000оборотах, а не в низу, как пишет автор из ссылки... потом на 2,4-2,8 флейта чутка другая, у нее всего один шпынек, собственно им она и цепляется за активатор, этот шпынек не ломается, нет там причины его выломать.. все свободно вращается и перемещается... стоимость ее 650р, иногда требуется замена при стуке в впускном колекторе, поиск рулит...
    По ощущениям- очень заметно на холодную, практически не заметно на горячем... то есть-толк от нее есть, потому должна работать как положено, но 1-3 сек к разгону не дабавит , увы...
