ALF 2.4 - Плюсы и минусы данного двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем alekseyeve, 7 июн 2011.
Стоит ли покупать авто с двигателем ALF 2.4
Голосование закрыто 6 авг 2011.
  1. Да
    67,6%
  2. Нет
    5,9%
  3. Затрудняюсь ответить
    26,5%
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Всем добрый день!
    Хотелось бы услышать отзывы специалистов и владельцев двигателя ALF 2.4. Аименно - Плюсы и минусы данного двигателя! Стоит ли брать авто с данным двигателем? СПАСИБО!
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    нормальный чугуневый движитель... и этим все сказано... болезни только две- маслосъемные после 150 и гидронатяжители после 200 ткм
    на а4- будет пулять. на а6- это минимум того что должно стоять на этом кузове, но для нормальной езды вполне хватает...
  3. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    МСК поставил и ещё на 150 т.к. или направляющие клапанов тоже под замену пойдут? Натяжители просто гидравлические на нём или электро гидравлические? авто А6, 99-года, МКПП, монопривод. Спасибо!
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    чёгунный блок у него?! а не алюминиевый??
  5. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Чугунней не бывает, речь о блоке цилиндров:nod:
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да понятно что о блоке!!! Он же пишет что он чугунный! Поэтому и спрашиваю...
  7. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Смотря чего вы хотите от данного двигателя.
    3 года назад для меня был предел мечтаний.
    Сейчас ацкий овощ ))).
    Если купить не ушатанный вариант, а этот мотор даже с закритическими повреждениями способен неплохо работать, то будет счастье.
    Если ушатанный - ремонт весьма не дешев. А если мастера "халтурщики" - стоимость ремонта умножаем на количество халтурщиков.
  8. Андрей 37
    Андрей 37 Участник форума
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    +100500. В целом двигатель нормальный, мощности хватает. Но возраст в любом случае учитывать надо, если ремонта квалифицированного не было.
  9. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Просто слышал от многих что 2.4 чуть ли не самый неудачный у ауди получился... враньё? или может речь там шла не об ALF а каких то других 2.4 ? Что скажете? СПАСИБО!
  10. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    2,4 и 2,8 в принципе у Ауди конструктивно схожи и не особо геморны, на мой взгляд. Масло конечно кушают. Это в принципе их беда. А так - вполне нормально. Но уже не миллионники.
  11. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Сколько транспортный налог на авто с двигателем 2.4 (165 л.с) и сколько на него стоит годовая ОГАГО? СПАСИБО! кто сколько платит из вас? Спасибо!
  12. Андрей 37
    14 июн 2010
    260
    Aud А4/8Е 1,8ТQ
    Ну транспортный по регионам разный. В зависимости от вашей ставки (скорее всего, рублей 15 за л/с). А ОСАГО - у меня по максимуму выходило около 4 т.р.
  13. Stranger
    Stranger Старожил
    19 ноя 2004
    9.647
    4ка*1,8Т, хс60
    была 4ка с таким мотором, на ручке самое оно. на 6ку тоже должно хватить
    звук V6 радовал, не то что 1,8Т сейчас.
    продавал с пробегом под 250тысяч, при продаже проверили вроде всё нормально было, но потом покупатель отписывал, что через неск.месяцев в движок пришлось залезть...
  14. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Ну тебе и отвечают, что чугунный, это даже яснее, чем азбука, в любой книжке по этим движкам написано. Ну или хотя бы в поиске.
  15. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    У меня страховка выходит в районе 5,5.
    Налог - х.з. не знаю что это :) .
    По поводу неудачности. В этом моторе нет деталей ломающихся постоянно и с непреодолимой силой.
    Поэтому неудачных 2,4 нет. Есть недообследованные и неухоженные :) .
    Если соблюдать регламент и обслуживать своевременно, проблем не будет. Но надо понимать и делать скидку на возраст.
    В случае покупки ушатанного мотора - вас ожидает примерно следующее:
    http://audiclub.ru/forum/showthread.php?t=210599
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.694
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    alekseyeve, а по что не 2,8 30V? Деньги по обслуге те же... а поней 193... Ну это так..мимоходом.
    Был бы пункт с 2,8 в голосовалке - тыркнул бы. :)
  17. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    288
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    170 лс в Питере налог 8500, страховка 4900, достаточно надежен не подводил не разу . масло около 1-1.5 на 10 000 пробег 202 тышыы
  18. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну да, масло 1-1,5 литра 8-10ткм от смены до смены...
    неудачный в том смысле, что объем есть а лошадей как бы нет...... типа овощь. но как поет!!! звук просто супер...... на 4х цилиндровые пукалки потом смотреть тошно.
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    да на стока поней и налог будет как за самолёт... мне чё на ней соревнования устраивать чтоли? Езда спокойная в сновном... Да и страховка тоже дорогая будет на неё... Спасибо за ответ!
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    1-1,5 литра на 8-10 ткм это нормально... спасибо!
