Акустика в штатные места на 80-ку
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Monter, 23 ноя 2005.
  1. Monter
    Monter Участник форума
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    Ответ: Акустика в штатные места на 80-ку
    А как насчет Hertz DCX 130 назад. Чтобы декоративную панель не переделывать.
  2. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Без акустической полки НИКАКИЕ динамики басить не будут!!!!!!!
  3. Monter
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    Пардон, но я сказал про декоративную панель а не акустическую полку. И еще просьба обьяснить что такое акустические провода и чем они отличаются от обычных.
  4. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Что за декаративная панель?
    Акустические провода продаються в любом радиотехническом магазине, отличаються: изоляцией, гибкостью...
  5. Monter
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    Декоративная панель у заднего стекла. На нее крепятся решетки динамиков.
  6. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Т. е. ты хочешь поставить акустическую полку под декаративную и вставить в нее 13 см динамики?
  7. Monter
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
    #27 Monter, 25 ноя 2005
    Да нет, просто сзади стоят 13см. динамики и я не хочу ее переделывать (изменять диаметр и т. д.), в смысле декоративную полку. А провода обязательно другие, чем родные то не угодили. В чем фишка, 4 мм кв. во прикол!
  8. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Провода менять однозначно!!! А если просто поменять динамики ничего не переделывая - нормального звука не будет... останеться только обида от зря потраченых денег!!!
  9. комбат
    комбат Guest
    Подскажите как быть? Хочу хороший звук! Стоят в штатных местах(перед) 100мм, 4х пол. блины"kenwood"(сзади), есть саб. но не поставлен, т.к. нет усилка и всего остального(провода, конденцатора и т.д.), нормальной полки тоже нет. Посоветуйте что лучше, но с разумными затратами. :shock:
  10. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Сколько есть денег?
    Название саба? Корпусный или просто динамик?Магнитола какая стоит?
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Глупости. Послушай магнитолы на стенде с хорошими динамиками и поймешь, что не играют дешевые аппараты вообще!!!
    От 300уе начинается звук, если только ты не возьмешь что то бушное или морально устаревшее новое.
  12. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    #32 Aureal, 25 ноя 2005
    Если савецкие динамики брать, то можно в 150 уложится (Audic молчи, все равно не переспоришь :D ). Но брать надо именно САВЕЦКИЕ динамики, не новые российские, которые китайские на самом деле. Играет за свои бабки цупер, но руками работать, чтоб их поставить надо много, тк для авто они не расчитаны ни коем образом.
    Пример - 1700р бас (100 ГДН 3), среднечастотник - 130рэ, но надо через кондер к магнитоле подключать иначе спалишь не дай бог. Верх по размерам такой же как средник, 10 гдв 4, себе его брать не стал - были неплохие пищалки халявные, а эти ставить некуда в машине. Фильтры - 600 рэ.
  13. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Поставить их конечно можно, но "играть" они будут не долго :umnik: ... деньги на ветер :p
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    да ну.. там же фриэр... за все не отвечу, но мои и без полки при примерке басили так что я акуел и сразу решил их ставить. :D
  15. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    родные аудюшные бумажные 15 лет играли и ничо...
    Поживем увидем на самом деле :)
  16. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Поставь нормальную акустическую полку, толщиной 20мм (в идеале толще) и ты акуеешь еще раз!!!
  17. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Они изначально расчитыались для авто - защищины от влаги и вибраций... в отличии от домашней акустики :p
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    #38 Aureal, 25 ноя 2005
    такая и стоит :)
    но сильной разницы между тем, как они лежали просто на шумке и после того как я их в панель поставил я не заметил. хотя звук строится деталями :rotate:
  19. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    бумага как бумага... задние истрепались, передние на резиночке живы. На 3-4 года их хватит, а там трава не расти.
  20. AUDIC
    AUDIC Завсегдатай
    22 мар 2005
    617
    AUDI 100 2.3 90г..
    Тогда тебе к ЛОРу :D
