Q7 4L Акустика Q7 4L - ошибки, неисправности, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Rin, 23 июн 2010.
  1. Rin
    Rin Новичок
    24 апр 2010
    20
    Audi Q7 3.0 TDI, R
    Возникла вот такая проблема. Завел с утра машину, включаю радио, но звука нет. Затем попробывал включить диск и тв, тоже самое, картинка у тв идет, а звука нет. Пробывал сбросить все настройки mmi до заводских-не помогло. В чем может быть проблема?
  2. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    Re: Пропал звук
    может что то с усилителем?диагностика ваг комом не помешает...
  3. мороз
    мороз Завсегдатай
    2 июл 2009
    511
    AUDI A6/C6 3.2 была,сейчас Q7 3.0 TDI
    Re: Пропал звук
    потерпи денек пусть потомится))))всмысле может это глюк! и при последующем запуске появится-гдето уже было это в постах!!если нет то или усилок или блок мми
  4. Rin
    Rin Новичок
    24 апр 2010
    20
    Audi Q7 3.0 TDI, R
    Re: Пропал звук
    Да, действительно сегодня с утра завел машину и звук появился))
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Re: Пропал звук
    Проверьте заряд акка.
    ММИ выключает первым звук.
  6. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Пропал звук с любых источников, нет музыки в Q7!
    Поехали сегодня с другом к знакомому в БМВ-сервис (он там работает в отделе трейд-ин). Знакомый посидел в моей машине, она ему понравилась, но думаю, на кого-то обиделась и полностью заблокировала звук:icon_suicide:. Дело было так: я поставил новый мобильник на зарядку и ушел в "Борисхофф" часа на 3-4. Придя обратно и заведя машину обнаружил что нет никакой реакции на регулировку звука, вкл/выкл и смену источника. Ошибок никаких нет, все переключается как надо, а вот звука нет. Парктроник пищит. Прошу помощи у соклубников, может кто сталкивался? Что может быть и можно ли вылечить самостоятельно без обращения к ОД?
    Пока мысли направлены на экономию энергии при заглушенном движке. Где-то читал, что подобным образом, для сохранения электроэнергии, автоматика отключает потребители. Странно тогда, что она не отключила телефонную зарядку:confused:.
    Да, из машины выходил/глушил/перезапускал MMI. Не помогает...:shock:
  7. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Re: Пропал звук с любых источников, нет музыки в Q7!
    попробовать шнурком потереть ошибки, скорее всего поможет.
    У дилера сделают то же самое
  8. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    а что пишет когда нажимаешь кнопку tel?
  9. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Пишет, что "телефон отсутствует", так как у меня нет Bluetooth...
  10. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Шнурка нет. Как-то пока не заморачивался... Наверно придется к дилеру двинуться.
  11. Kosha76
    Kosha76 Новичок
    10 окт 2010
    55
    Audi Q7 4.2 TDI 20
    Ну для этого не обязательно к дилеру. Хочешь подъезжай ко мне (Рязанка или Беляево)
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ошибок может и не быть. Есть такая проблема - ЭБУ акустической системы не может проснуться и отваливается. Попробуйте отсоединить минус АКБ минут на 10-15, может помочь. А вообще, если блок J525 аккустической системы ещё выходит на связь, нужно поднять версию ПО MMI по-выше. Какая у вас сейчас?
  13. мороз
    мороз Завсегдатай
    2 июл 2009
    511
    потерпи денёк как правило после продолжительного (ночь) стояния глюк пропадет!!!было такое на а6!!!!!
  14. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Именно! Так и произошло,– сегодня завелся, включил MMI и всё волшебным образом заработало. Отделался малой кровью. Выражаю своё «гранмерси» участникам за готовность оказать посильную помощь!
  15. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Да и нам наука будет :thumbup:
  16. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    Проблема кроется в правом углу багажника. Открываем лючок, где прячется усь, отстыковываем два шлейфа, которые смотрят на нас. Защелкиваем их снова и все фунЦЫКлирует. Мне такое помогает, было такое уже 2 раза!
  17. barakov
    barakov Участник форума
    26 янв 2009
    110
    Q7 45TDI / 2021MY
    у меня один раз звук пропал, но после ночи так и не появился, и даже после 10 ночей не было его, и из выбора источников пропал AMI, остальные входы показывались, что можно выбрать
    поехал к ОД, они сделали, объяснили тем, что AMI блок вел себя не хорошо, вылечилось просто отключением и подключением его обратно
  18. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Re: Пропал звук
    у меня случилась такая же проблема! Пропал звук!
  19. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    Re: Пропал звук
    а может просто кнопка нажата?
    случай из собственной жизни:играем с друзьями в бильярд,звонит жена,всё пропало,всё пропало,машина сломалась,радио не играет,СД не играет,короче всё,конец.
    спрашиваю что нажимала,не признается,потом выяснил,сумку кинула на кнопку и весь звук отрубился.:lol::lol::lol:
  20. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Re: Пропал звук
    скорей всего вот это было, перед этим не выключил габарит и авто простояла 3часа, проехал 50км ничего не звучало из динамиков, затем на два часа покинул авто, сел и всё в норме!
