Доброго времени суток. Вобщем проблема таковая, (лёгкая предыстория) приехал в ашан всё прекрасно работало, начал отъезжать вдруг загорелся аккумулятор, показывал на 12V и не заряжался вообще (были включены кандей и свет), но что странно и не садился тоже. Далее сделал следующее поставил другой аккумулятор но он был вынут из шестёрки друга и на кислоте, на высоких оборотах стала заряжаться но не на долго энергия тут же как поднималась так и опустилась, зарядил оба акума на зарядке до бульканья и поставил, проездил не долго, первый (который стоял при покупке сел при езде за 3-4 коротких ходки примерно в сумме 5-8км.) второй пока просто стоит, но предположительно так же сядет. Теперь вопросы ))) Может ли влиять на зарядку то что оба аккумулятора плохие или старые? Могут ли влиять на зарядку мозги? Есть ли в машине предохранитель отвечающий за зарядку? Возможно ли что при новом аккумуляторе всё будет работать как работало? Могут ли щётки генератора накрыться так внезапно, потом продержаться ещё чуточку и накрыться основательно? Ну и конечно же советы тоже приветствуются =)
Я бы поступил так: Поставил бы заряженный АКБ на машину взял бы прибор и замерил токи на неработающем двигателе-12.6-12.9V. Заводишь машину и меряем снова -13.8-14.2V это нормально. Были у меня проблемы такие. Тонкий проводочик идущий к генератору отломился то давало зарядку то нет да и одна щетка стерлась. Купил блок щеток и поменял.
Недавно решил такую же проблему у себя. Обошлось заменой регулятора напряжения в генераторе. Началось с того что периодически пропадала зарядка акб. При повышении оборотов движка(2-3 тысячи), зарядка восстанавливалась на короткое время. Полностью зарядка с генератора пропала за три дня с момента первого проявления неисправности.
Если речь идет о шоколадке так называемой помню по жигулям то унас она впаена на блоке щеток генератора я лично менял у себя старый в сейфе на работе а то сфоткал бы сейчас. У меня генератор Бош.
точно цельное это все но у кого то гена валио а у кого то бош и цена так называемых шоколадок разная.
Вчера один в один ситуация вылезла) под замену щетки- стерлись. уже заказал в exist'е, жду. Правда цена на мой сильно кусается Huco 130731
и накрылась зарядка моментально, без предупреждения. тухнет индикатор на панели только на отсечке ~6к
а зачем в сборе менять,я просто щетки подобрал и перепоял,цена вопроса встала мне а сто рублей и работы пол часа по перепайке щеток.
Верно можно перепоять но я пока не могу подобрать щетки по крепости да и блок на бош курил за 800р и фирма Huco.
Здравствуйте)), столкнулся с такой проблемой))-а4 б8 2.0 долго стояла, аккумулятор сел в «ноль». Через зарядное устройство не заряжается-буду покупать новый. Если ставить новый аккум, нужно делать какую-нибудь адаптацию? Или просто поставил и всё?
