Акум заряжается только до 50%
Тема в разделе "A4", создана пользователем creeper, 6 окт 2012.
  1. KZENON
    KZENON Участник форума
    22 мар 2011
    365
    #141 KZENON, 19 янв 2013
    Чтобы зарядить АКБ только для разового пуска двигателя, то можно и на машине заряжать через спец. контакты под капотом, но если нужно оживить малым током не новый, почти умерший АКБ с дальнейшей нормальной работой, то без тёплого места не обойтись. Конечно же и контролировать закипание удобнее дома.
    Погонять по городу часик-другой это не мой вариант, я на охоту мотался в Тверь, туда-обратно 400км, как было 10% при выезде из Москвы, так эти 10% и остались по возвращению обратно. Летом всё нормально.
    Сколько машин у меня было ни разу не сталкивался с такой хреней, все АКБ честно работали 3-4 года, а тут прям в первую зиму засада такая.
    Pash`Ka с покупкой нового АКБ проблемы ушли???
  2. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Вааще ничего личного.:hi:
  3. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    И всем, кто говорил , что в А4 В8 аккумулятор необслуживаемый передаю привет!!! Сегодня , решив зарядить родну батарейку, т.к мороз на улице -24 стабильно, а ночью и ниже, и максимум ,что показывал всеми любимый датчик для параноиков( каким и сам являюсь) :) было 50 %, и то после 3 часов езды. БАНКИ ЕСТЬ! Просто надо содрать наклейки сверху!! Подлили водички, заряжался 8 часов-забулькал, поставил на место , завел-как новый! Так что господа, велкам;)
  4. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Если простой, то проблем с "доливкой/зарядкой" не должно быть...
    Если AGM - при открытии (что возможно сделать) - происходит "отравление" АКБ кислородом из воздуха и он теряет свои свойства :)
    Такие рекомендуется просто подзаряжать, но напряжение до 14.4в ставить :)
  5. Romero979
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Надписей agm замечено не было! Испытания морозом выдержаны на отлично!
  6. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Всем доброго времени суток ! Поискал ,но не вижу похожего.
    У меня по моей просьбе активировали шкалу заряда АКБ , третий день показывает 100% ,при том и на заведенном авто и на заглушенном.Утром сегодня ставил на 15 минут WEBASTO,пришел проверил заряд-100%.Кто подскажет в чем проблемка ?
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Это не "ёмкость" АКБ показывается, а "процент вероятности успешного запуска ДВС при данном состоянии АКБ"...
    ПолПалецПотолок в общем :)
  8. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    да ладно, процент вероятности.....
    на старой батарейке у меня 10% показывало, но заводилось всегда.
    если б это был процент вероятности, то хоть один раз не завелась бы.
  9. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Подключи Ваг-Ком, зайди в блок Кан-шины (09), измерения, посмотри 18, 19, 20 блоки измерений...
    При "текущем заряде" АКБ в 85, 70, 29 Ач (20 блок, 3 поле вроде бы) степень заряда АКБ отображается примерно как 92%, 80%, 65% (19 блок, 1 поле... при АКБ 92Ач физически), а индикация на экран ММИ (19 блок 2 поле) всегда 100% была...
    Так что индикатор на экране ММИ/АМИ - чушь, пардон, показывает. :)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Называется только - Диагностический интерфейс и находится по адресу 19.
  11. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Да, точно, спасибо... 09 это у нас Центр.электр. вроде... память плохая стала... или её мало:)
  12. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Если без VAG-COM,проще говорить :Должна шкала на MMI менять значение от степени заряда АКБ ? В сильные морозы до активации было ощутимо по утрам что за ночь подсаживается.
  13. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Т.е все в норме ,и я зря навожу панику ?
  14. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Ага :)
    Вот когда покажет 10...30...50%, тогда и стоит "паниковать" :)
  15. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Понял,зря пылил .Всем спасибо ,и удачи !
  16. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Да и в этом случае паниковать не стоит - просто зарядить АКБ малыми токами в течение 5 - 8 часов. Зимой АКБ может недозаряжаться, это естественный процесс - просто зарядите его полностью зарядным устройством и в большинстве случаев проблема снимется.
  17. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Вопрос у меня возник из-за того ,что я менял АКБ,прошлой зимой на гелевый,в морозы родной не крутил вообще.Затестили родной,замкнуты две банки, и поменял.А в эту зиму в морозы крутил по убывающей день ото дня,все слабее и слабее,замерили генератор -14.45 выдает.Поэтому вывел на MMI шкалу , а она показывает 100%,вот и засомневался.Сегодня поменял провод массы,на родном немного отгнило у клеммы.Но склоняюсь все таки ,что АКБ не успевает после запуска набрать заряд,т.к мало передвижений в течении дня,и часто приходится то заводить то глушить,проезжая небольшие расстояния.Думаю придется воспользоваться советом и погонять аккум. Независимо от машины.Удачи Вам !
  18. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Зарядить не помешает, единственное на что обратить внимание - напряжение при заряде... если гелевый - тогда максимум вроде до 14.1 (13.8?)В (зависит от параметров/рекомендаций производителя), если АГМ - до 14.4В...
  19. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Посмотреть не смогу,знаю гелевый VARTA,хотя до упора можно двинуть сидушку вперед,он под водительским и глянуть все параметры ,а потом и погонять.Так и сделаю.
  20. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Если Varta Start Stop Plus на 95 или 105 Ah - тогда это AGM тип.
