акум съедает за два-три дня
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SAHAR7, 17 фев 2014.
  1. SAHAR7
    SAHAR7 Участник форума
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    нашёл на 4ом преде 15А лампочка в багажнике горит горела напрямую.я её отсоединил
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    замок смотри
  3. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    а где и как замок смотреть и если это он как устранить проблему
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в крышке багажника, где же еще..
    на нем должен быть разьем концевика, там и смотри..
  5. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    а можно как-то понятнее
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    снимаешь обшивку крышки, видишь замок, видишь провода к нему подходят, снимаешь провода, прозваниваешь мультиметром контакты на замке..
  7. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    это замок на багажнике звонить?
  8. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    если провода звонятся,значит это замок багажника ест? а если он ест,как устранить?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а где я писал, что их нужно прозванивать?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    когда замок багажника голодный, да - бывает ест.. потом пьет..
  11. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    а как устранить,если это он
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Прикуриватель. ИМХО.
  13. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    снимаю провода с замка багажника и звоню сам замок.если он звонится значит проблема в нём,так? а если так то надо менять замок,так?
  14. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    а с прикуривателем что??
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    или менять замок, или разбирать\чинить
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    так, только отверткой защелкни замок, а то в открытом положении он и должен прозваниваться
  17. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    понял спасибо,буду смотреть
  18. SAHAR7
    20 дек 2013
    162
    ауди 80/B4 93 моно
    спасибо.буду ковырять
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    имхо, лучше отдать машину электрику.
