Акпп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Zimi4, 26 май 2013.
  1. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #21 Quattroff, 29 май 2013
    Странная уверенность, что-то ты не договариваешь...)))
    А при сборке коробки 2 тонкие резинки на ступице обгонной муфты не подрезались?)
  2. Zimi4
    Zimi4 Участник форума
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    что за обгонная муфта и резинки я туда не лазил ,гидроблок снимал на днях только проверял все ли там на месте вот и говорю там все отлично стоит и ходит,и чистенько после ремонта, уже как сказал 13000 пробега без малейших нареканий было
  3. Quattroff
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Ну допустим, коробка не разбиралась. Гидроблок разборку/сборку пережил? А из 17 пластиковых дросселей в доске ни одна пара, естественно, не перепутана? Или проблема до вскрытия гидроблока возникла?
  4. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    вскрытие было имеено после конечно ,а не до )) так бы я уже знал в чем дело если до полез
  5. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Сделал диагностику вот что показало
    17125 torque converter clutch
    p0741 35-00 stuck off no power being transferred
  6. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Ни кто не знает ???
    а где ннаходится соленоид 7 N94
    и рег.давления 4 N218 это желтый как понимаю?
    сказали их проверить надо
  7. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Насколько я помню, ты же ремонтировал короб не так давно. Тогда сгорела планета выходная. Ты после всего радиатор поменял или стоит старый?
    Я сейчас скажу одну банальную вещь: радиатор НЕВОЗМОЖНО промыть или как-либо очистить от металлической стружки, ничем и никак. В алюминиевом теплообменнике с "чешуей" шелуха остается навсегда.
    Ошибка по муфте говорит о том, что либо новый транс уже на приезде, либо проблема с управлением лок-апа. Модулятор N94 весьма надежен и если ковырять плиту, то в верхнем заднем куске с 4-мя плунжерами. У меня было, что находил там кусок металла. Ну и при установке транса еще можно рассекателем входного вала задрать разделительный сальник в трансе.
    А радиатор можно проверить так: из линии обратки за 30 секунд насос должен налить 1,5-2 литра масла.
  8. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Да радиатор старый остался ,не менялщас когда снимал плиту все чистенько нет стружки ни чего подозрительного,да и коробас не грееться если долго ездить вагом смотрели 80 градусов примерно,да транс вроде хорошо встал ,но кто его знает 13000 бробежал как то ))
  9. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    Ребята собераюсь на выходных делать машину так что менять все же с такой ошибкой/////?
  10. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    help ребята два дня осталось до выходных ))) все походу по отпускам разъехались тишина )))
  11. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
  12. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.101
    При таких ошибках как минимум чинить транс. По соленоидам у них не бывает проблем именно по электрике. Фишки, разьемы итд.
  13. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    еслиб по электронике было чего, думаю показало бы вагом, что обрыв цепи или сигнал не достоверный и т.д
    придется коробас снимать в ремонт транс нести
  14. ArturyanQuattro
    ArturyanQuattro Участник форума
    13 янв 2013
    407
    А4/В8 2.0TFSI 09г.
    #34 ArturyanQuattro, 28 июн 2013
    у меня такая-же беда,сперва пробуксы на третей,потом ушли 4 и 5,в конце концов выпала в аварийку,в итоге переборка коробаса,гидротранс,прокладочник,фрики,промывка гидроблока,замена регулятора давления,при всем этом никакого криминала мастера в коробасе не нашли,и все-же перебрали,собрали,и что вы думаете?,выехал с сервиса с целым букетом,да провалов нету,блокировка работает на 5+,коробас стал гораздо чувствительней отзыватся,НООО 3-я один фиг туговато но срывается в букс,с 5 на 4 толчок,и ужасная вибрация при разгоне,короче я в шоке,говорю умельцам че за фигня,че вы с машиной сделали,на что мне отвечают коробка в идеале,покупай гидроблок,причина в нем,прошу прошения у автора темы,что влажу со своей проблемой но темка прям в тему,ребят подскажите какие мысли есть у кого,может гидроблок быть,или разводят меня???полный абзац выкинул просто два куска у.е.,и такой бред!!!СПАСАЙТЕ!!!и забыл добавить все это происходит когда коробка хорошенько прогревается,пока холодная все отлично!!!
  15. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    клинит плунжера в гидроблоке или ведет одну из нижних плит- либо замена на новый, либо эксперименты с починкой старого. по деньгам на круг встанет скорее всего столько же...
    если у вас с желтым регулятором- то либо меняйте его частями, либо купите новый на соседней ветке в запчастях... там почти подарок за 30 тр вроде.
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Про соленоиды как раз вы выше спрашивали. Проверить вы их можете только на сопротивление. Для проверки скважности стенд нужен. А про то что любые эл-проблемы сразу высвечиваются я в курсе.
  17. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    стенд не так просто найти предлагают тока обмен за 300 евро свой отдать и взамен со стенда проверенный ,но пока остановлюсь на трансе поменяю видно будет ,гидроблок та легче снять будет уже потом если что
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    Советую махнуть регулятор по умолчанию.
  19. Zimi4
    4 сен 2009
    113
    А6/C5 2.5TDI 01г.
    желтый который ?а где его купить заказать можна у нас его ни где не продают ,мастер один говорит они не летят редкость ,а если летит то покажет комп обязательно
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.101
    А он мастер чего? Парикмахеру простительно. Если он коробочник, то по ходу коробки он делает картонные.
